masterlelik Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.11.2007 Сообщения: 69 Откуда: Харьков
Авто: Две Призмы
Добавлено: Вт Май 08, 2012 14:11 Заголовок сообщения: Проблема с метками ГРМ!!! |
Доброго дня форумчане!
Есть у меня проблема с метками ГРМ вместо двух меток имею три на распредвале (скорее всего от прежних хозяевов)
Искал манул или какую либо информацию по замене ремня на 138 моторе объём 1.3 без результатно ....
Пробывал и методом тыка по всем трём меткам расредвала и по первому и по четвёртому целиндру
Мотор заводится работае но не развивает полной мощьность машина тупая
Прошу помощи любое подробное инфо по замене ремня и про метки распредвала и коленвала (ну не охота мне снимать крышку клапанов чтоб разбиратся с механизмом клапанов) Подскажите Где метка распредвала по соотношению с его же шпонкой!!!!
_________________ Всё что не похоронено,ещё не умерло!
Лёлик(Харьковский)050-780-49-47 |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25203 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 08, 2012 15:34 Заголовок сообщения: |
сделаю фотку тебе своего шкива, но без шпонки - только снаружи
Просто не понимаю о каких ДВУХ метках идет речь, у меня 1.
Авто: Две Призмы
Добавлено: Вт Май 08, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
а у меня лищние ещё две )))) Колхозники поставили
Добавлено: Вт Май 08, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
завтра полезу под капот и сниму защиту, сегодня уже ниалё.
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 895 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Май 08, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
masterlelik
перший циліндр ВМТ і тоді дивитися яка мітка не бреше.
анат.фиатист Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 49 Откуда: Украина Львов
Авто: фиат ТИПО
Добавлено: Вт Май 08, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
згоден з романом варіантів нема
_________________ професійний ремонт автомобілів |
Добавлено: Вт Май 08, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
хлопцы, всё класс, а вы уверены, что СЕЙЧАС ОНО СТОИТ ПРАВИЛЬНО??
чел же ж пишет, что не уверен как раз в правильности установки ГРМ...
Авто: Две Призмы
Добавлено: Ср Май 09, 2012 11:36 Заголовок сообщения: |
Я вообще не про метку коленвала Как найти БМТ я в курсе
У меня проблема с фазами газорапределения!
Метку распредвала найти или индифицировать невозможно их там минимум две лишние.....
Добавлено: Пт Май 11, 2012 14:49 Заголовок сообщения: |
во, наконец то добрался под капот в светлое время суток
метку видно хорошо?
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Сб Май 12, 2012 02:33 Заголовок сообщения: |
Есть шанс разобраться.
Родная метка сделанна ударным инструментом.
Во как края поднялись и ровненько по радиусу стоит.
Идиотские будут кривые и если повезет напильником сделанные.
Авто: Две Призмы
Добавлено: Вт Май 15, 2012 09:26 Заголовок сообщения: |
Да спасибо за метку вижу но у меня не такая.
На самом распредвале две метки обе сделаны ударным инструментом выглядят как заводские.Дальше на кожухе с чем совмещается сама метка их там аж первая четко с верху звезды распредвала,вторая внутрений как бы флажок и последняя сделаная скорее всего зубилом на кожухе.Хрен его знает перепробывал всё варианты мотор тупо не раскручивается выше трех тысяч оборотов.
Авто: Две Призмы
Добавлено: Вт Май 15, 2012 09:27 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт Май 15, 2012 09:38 Заголовок сообщения: |
а вот такая метка где?
Описание: |
67.79 KB |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
Добавлено: Вт Май 15, 2012 20:06 Заголовок сообщения: |
"мотор тупо не раскручивается выше трех тысяч оборотов"
Метки, метками, да наверняка липовыми лечили эту проблему.
Так что все еще впереди.
Если бы тебе фотку шкива кто выложил то с метками и решилось бы.
Просить CreAtoR открутить болтик. что бы было видно и шпонку и метку, мне вроде ни к чему.
Или просто купи шкив.
На такой запрос отреагируют гораздо быстрее.
Чего то мне кажеться.
Авто: Две Призмы
Добавлено: Чт Май 17, 2012 20:45 Заголовок сообщения: |
Разобрал я мотор снял голову теперь разберусь
