Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 06, 2012 15:35 Заголовок сообщения: |
А там карлсону к пропеллеру педальный привод притулили и забыли сказать что сильно жать нельзя, а то от большого пропилятора цепочка привода лопается и ноги устают. _________________
Добавлено: Вс Май 06, 2012 15:43 Заголовок сообщения: |
Для непонимающих!
Любой полноценный электростеклоподъемник имеет ограниченное усилие, прилагаемое к стеклу. При любых повреждениях - рамка двери, уплотнитель, направляющая стекла, перекос стекла, мусор в системе стеклоподемника - результат очевиден, привод останавливается и в лучшем случае греется мотор, но как правило в конце-концов умирает система редуктора.
У кого регулярно дохнут электростеклоподъемники - повод для размышлений.
В качестве защиты применяются блоки управления с защитой по токовой нагрузке (как правило это и доводка, которая и рабртает на превышении тока при остановке привода), но при проблемной работе как таковой подобное устройство не може функционировать хорошо.
Это и причина, по которой многие не ставят подобные ус-ва.
Теперь перейдем к механическому стеклоподъемнику. Крутим ручку со всей дури, пока механизм не луснет - никто не подумает выяснить причину тугости привода. А теперь представьте некое хлипкое универсальное ус-во, которое через сомнительную шестеренку должно проделать ваши варварские движения с такой подклинивающей ручкой стеклоподъемника - правильно, жить не будет, а если и будет, то недолго и уж точно блоки с доводкой противопоказаны. _________________
Sv)tipo Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 42 Откуда: Белорусь Могилев
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
Добавлено: Вс Май 06, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
а у меня направляющие вылетели из стеклоподьемников!подскажите с чего можно приколхозить??? _________________ у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка) |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Май 06, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
Да ниче. Просто по установке панты там, нет сложностей. и то что работают норм. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Май 06, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
на уно универсалки не становятся 100% уже пробовали. вариант только один - родные. можно канеш насильно впихнуть типошные но оно не будет работать толком и переделок столько что потом будет просто удивительно если оно таки заработает, и эстетика опять же... под типошные придется резать дверь и обпиливать сам подъемник. короче на уник только родные и к томуже только с срехдверки на трехдверку с пятидверки на пятидверку, иначе никак. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
