Помогите разобраться. Шестерни ГРМ
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"две шестерни одинаковые обои (А)"
Так отличие только в положении метки.
А это установить на другое место не мешает.
И вместо родной метки совсем несложно нанести свою,
соответсвующую расположению шкива в чужом месте.
Для страховки совмести метки, а это всего два раза поршень в ВМТ поставить и посмотри что получиться.
Настоящие ли в окошках появяться, самодельные, или вообще отсутсвует.
Мало ли как, и по каким правилам собирали.
Случись чего и инфа про расположение шкивов в данном конкретном и исправном двигателе совсем потеряеться.
Будет весело.
Onkle
Авто: Alfa Romeo 164
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже могу понтануться и рассказать. Одинаковые диаметры, одинаковое количество зубцов. Отличаются только метками. Берёшь 2 шкива , ложишь пазом для штифта вниз и видишь метки в разные стороны смотрят. На первой странице этой темы есть фото выпускного шкива. смотри паз относительно метки.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно можешь. только обрати внимание что у Morfi
двигатель работает. А со шкивами и возможно с метками непонятка.
А что мешает применить "не тот шкив", а метки нанести временные?
Мелом например. И продать заводящееся авто.
После первой же смены ремня "не глядя" возникнут огромные проблемы.
Вот для того что бы Morfi не сел в лужу и приходиться "понтоваться".
Из истории.
Когда то на Запрожец мы наклепали на авиазаводе десятка три дюралевых "текстолиток" и метки на них ставил лично.
Совмещал шпоночный паз самодельной и заводской и цифрой "0"
шлепал.
Что мешает перемаркировать Фиатовские?
Понадобиться всего лишь напильник.
И чего наелось, и по каким соображениям, иномар авто в процессе жизни одному богу известно.
Вот у некоторых диаметры распредвала нестандарт и размер их
известен только узкому кругу лиц.
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое интересное что когда купил авто сразуменял все ремни и метки совпали заводские без проблем. Сегодня сфотаю покажу!
Onkle
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за то теперь у этих некоторых шкивы уже не перепутаешь. они по другому не станут. А если и прийдётся кому то менять. то думаю обратят внимание на разницу. Да и валы легко померять - они достаточно выступают снаружи.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да бог с этими метками.
Вторая проблема со шкивами, это удержать при затяжке.
На фото Фиат метод. Воспроизводить его смысла нет.
Свои затягивал обхватив петлей старым ремнем с вставленной монтировкой.
Но можно и пару дырочек просверлить. Чего ему сделаеться?
Ключик " пальцы рожками" несложно изготовить из арматурного прута.
 Просмотрено:  169 раз(а)
Страница 4 из 4
