Глючит приборка
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Глючит приборка Ответить с цитатой
Проблема такая, вначале перестал работать спидометр и одометр, начала коротить подсветка, т.е бывает нормально горит, на кочку наедешь загорается Smile Пока ездил думал что делать, вчера перестал работать датчик уровня топлива, но когда зажигание вкл. тест идет, т.е лампочка загорается, потом тухнет.
Датчик перестал работать вместе с лампочкой заднего левого поворотника, интересно это просто совпадение или нет?
Помогите, что делать с приборкой? Это она сдохла? или датчики? Где искать датчики?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи массу.Это ее фокусы.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открути приборную панель, там стоит проверить впервую очередь клемник с массовыми проводами - клемник зачистить шкуркой, клеммы поменять по возможности
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 масса под щитком
SkyNet
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем определился с поломкой:
Спидометр - тросик, лопнул пластиковый наконечник, который подходит к приборке. Как он меняется?
Указатель уровня топлива - сдох датчик уровня топлива, который в баке.
Остался ещё один вопрос, раз занялся этим, решил сделать тахометр, он работает, но не правильно, т.е обороты например 3000, а он показывает около 1000, какой у него принцип действия? Это впринципе не сильно напрягает, т.к выведен электронный, дополнительный.
P.S Прозванивал магазины/разборки насчет датчика уровня топлива его нет нигде. Такая редкая деталь?
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тахометр делается легко. Вынимаешь приборный щиток, снимаешь стекло, снимаешь аккуратно стрелочку, откручиваешь 2 болтика маленьких и снимаешь шкалу. В нижней части прибора увидишь подстроечный резистор. Цепляешь стрелку, заводишь и регулируешь. Если есть выносной, то можешь отстроить почти в идеал.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Самый главный вопрос меня интересует, что делать с датчиком уровня топлива?
