Помогите кто чем может
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисБокл.
Твоя "хирургия" скорее связана не с поплавком датчика, а с герметизацией колбы от прохода топлива мимо сетки фильтра.
ДенисБокл.
Авто: Zastava Yugo (югославський фіат))
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там у меня нету сетки , внутри колбы поплавок на двух пружинах на полюсах, и трубка назначение которой мне не ясно . Трубка идет сверху вниз от крышки этого датчика до дна колбы, и торчит наружу, на фото ее конец видно .
Моя машинка - позашлюбний FIAT
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя еще неплохо выглядит.
Я когда баком шарахнулся об земной шар,
то внутренний штырь наверх выскочил. Laughing
Пришлось другой искать, а его уже в чувство приводить.
Маленькая треугольная дырочка на твоем немножко вредна.
Колба усредняет( интегрирует Laughing) уровень бензина при плескании его в баке.
И при большой дырочке эти волны и перепады уровня будут передаваться на стрелку.
Но такое барство можно смело игнорировать.
"трубка идет сверху вниз от крышки этого датчика до дна колбы"
На этой трубке намотанна проволочка с высоким удельным сопротивлением.
На поплавке есть скользящие контакты.
Получаеться реостат.
И сопротивление этого реостата зависит от положения поплавка.
На изменение этого сопротивления и реагирует стрелка на приборке.
При неконтактах и затрудненом перемещении поплавка указатель тут же начнет врать.
Вот патологоанатомическая фотка моего покойничка.
Поплавок в положении полбака.
В нижней части трубки нехватает еще одной контактной пружинки
(отгнила). Когда попавок её коснеться то на приборке засветиться лампочка резерва топлива.
 Просмотрено:  227 раз(а)
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile нда , Земной шар - весьма твердая штука Smile
спасибо за подробное пояснение, Коллега Smile но , к сожалению, оно не пригодится мне, поскольку строение внутренных органов моего датчика сильно отличается от строения вашего Smile наверно какая-то аномалия Smile
я все еще у себя на Родине , поэтому анатомическое строение моего датчика смогу выложить на обозрение уважаемой аудитории только с понедельника Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"но , к сожалению, оно не пригодится мне,"
Это ты зря.
Сначала разбираються как лягушки, собачки, обезьянки и тд.
устроенны, а потом, и только потом,сердце человеку пересаживают. Laughing
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В плане общего понимания работы органа - да , пригодилось Smile
Конкретно в отношении моего случая , не совсем Smile поскольку строение совсем другое . Хоть есть реостат , поплавок, плужинки, но вот трубочка размещена сбоку, на нее ничего не намотано, вся такая чистая, гладенькая, непонятная.
Но эт не беда, загружу фото и тогда с диагнозом на консилиуме определимся Smile
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На поверку оказалось что зажигание стояло практически на метках, с небольшим запаздыванием , я на 1 зуб сделал его раньше (в пределах меток) но это толку не дало, работает секунд 15 и глохнет (на холостых) , и впечатление такое что один из цылиндров работает через раз, но в процесе прогазовок робота мотора выравнивается. Я еще поиграюсь с ремнем может все таки в зажигании . Но хотелось бы знать где у моего мотора ДХХ ?
и еще одно : у ДТОЖ два контакта, один был оборван ( не помню был ли он оборван до ремонта мотора или оборвали когда снимали мотор), может так и надо ? Но я его присоединил . Когда я ремонтировал фишку, подключаемую к ДОТЖ, то мог перепутать местами провода. Вопрос : могло ли это (перепутаные местами провода) повлиять так на роботу ЭБУ ? или стоит отрывать по одному провода и пробовать как работает Smile ?
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую списать номер с датчика
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"у ДТОЖ два контакта"
Терморезистор NTC полярности не имеет.
"работает секунд 15 и глохнет"
Угол зажигания для такого не при чем.
Что то в супе пропадает.
Или бензина много-мало становиться или искра вообще тухнет.
"один из цылиндров работает через раз"
Слушать выхлопную трубу.
Ровненькое рррррр от кашеля с перебоями легко отличить.
Послушать можно и трубу в заведомо исправном авто.
Переходя дорогу в городе мимо чужих задних буферов навостри уши.
И тебе такого звука от своего авто надо добиться.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки чорні від сажі - багато бензи ? Лямбда у мене однопровідна, ïï китайтестером перевірити можливо ?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Свічки чорні від сажі - багато бензи ?"
АГА. Отсюда и неровная работа двигателя.
С отключенной лямбдой моторы годами ездят.
И её показания начинают учитываться после полного прогрева двигателя. Так что с лямбдой пока можно погодить.
А вот потом её выбросить и приделать ВАЗ лямбду.
Современую, новую, четырех проводную.
А вот ДТОЖ надо бы поточнее проверить.
При его обрыве ЭБУ поймет что двигатель страшно ледяной
и начнет его кормить богатой смесью.
Вот ориентирчик.
На Кроме при при
+20 2-4ком.
+50 600-900ом.
+90 100-300ом.
Вот китайтестеру и работа.
Вместо датчика можно приделать переменный резистор и сообщать
таки образом ЭБУ любую температуру двигателя.
Так же надо убедиться в герметичности форсунок.
Если из какой хлещет бензин, то толку уже никогда не будет.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переменный резистор наверняка можна у радиолюбителей поспрашивать , как считаете ? или есть какие-то специальные автомобильные ?
Если с резистором на разных сопротивлениях толку не будэ, то надо форсунки извлекать и проверять или стоит попробовать очиститель инжектора в бак влить ? Если да , то какого производителя ?
Еще один момент, для диагноза, думаю, важен :
я когда с горки спускаюсь на передаче, убрав ногу с газа - мотор работает нормально, не глохнет, потом если переключаю на нейтральную и нажимаю на тормоз - то глохнет моментально, даже не дожидаясь 15-секундного времени.
Раньше такое иногда случалось (до разбора мотора), но было ето в 2-3 случаях из 100 . Теперь постоянно.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А да, еще вопрос : где же все таки искать Датчик холостого хода ? То что я раньше считал ДХХ на самом деле было Датчиком положения дросельной заслонки. Тут местные говорят что этот датчик то же что и д. Холла, и находится в корпусе распределителя зажигания (трамблере) . Это так ?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 03:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"где же все таки искать Датчик холостого хода ?"
Вопрос поставлен неверно.
Вот правильно.
Помогите опознать... Фото прилагаються.
Местные разучили новое слово?
Если к тамблеру тонких проводов не тянеться,
то там бегунок живет и больше ничего нет.
"Датчик холостого хода"
Опиши другими словами что имееться ввиду.
"попробовать очиститель инжектора в бак влить"
В данной ситуации как мертвому припарки. Laughing
"и нажимаю на тормоз - то глохнет моментально"
Два варианта.
Включение стоп сигналов создает нагрузку на электричество
и на гнилом контактике это электричество застряет и напруга пропадает.
Второй, это дырявый ваккумный усилитель тормозов.
Для диагноза трубочку от него к двигателю отцепить и дырку в двигателе заглушить.
Педаль станет тугой, да это не страшно. Дави сильней и всего делов.
А двигатель не получая лишний и неучтенный расходомером воздух с улицы глохнуть перестанет.
ДенисБокл.
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот правильно.
я его не видел никогда, но слышал рассказы о нем, прям как про призрака пишу Smile
местные говорят, что такое чудо есть и у карбюраторных 8-ок, 9-ок .
к моему трамблеру кажись никакие провода не тянутся. сегодня проверю, но по моему нет их там.
ну на мое понимание это штука которая обеспечивает нормальную работу мотора на холостых Smile буду гуглить, что это может быть.
понял, значить снимать форсунки
Два варианта.
этот гнилой контакт должен быть среди проводов мотора, чтоб так на него влиять сильно, или где угодно ?
это тоже попробую
Страница 28 из 29
