mix Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 6 Откуда: Україна
Авто: Fiat Skudo
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 18:54 Заголовок сообщения: скудо 2007р, працює ривками |
всім добрий день.
Фіат скудо 2007р 2.0 (120)
В мене така проблема: на 1-2 передачі при різкому натисненні на газ, відбуваеться 2-3 ривка мотора при 1500-2000 оборотів, після чого йде нормально без ривків, але тяга не пропадає ні на низьких оборотах, ні на високих. |
LEON Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 34 Откуда: АР КРЫМ
Авто: expert 2008
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 21:27 Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками |
mix писал(а): | всім добрий день.
В мене така проблема: на 1-2 передачі при різкому натисненні на газ, відбуваеться 2-3 ривка мотора при 1500-2000 оборотів, після чого йде нормально без ривків, але тяга не пропадає ні на низьких оборотах, ні на високих. | На диагностику! |
mix Amico
Авто: Fiat Skudo
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 21:41 Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками |
LEON писал(а): | mix писал(а): | всім добрий день.
mix Amico
Авто: Fiat Skudo
Добавлено: Ср Апр 25, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
на діагностиці був, комп показує все ок. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 14:36 Заголовок сообщения: |
mix писал(а): | на діагностиці був, комп показує все ок. | Перевір в робочому режимі,при поїздці. |
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 15:00 Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками |
1) Что значит "рывок"? Скачек оборотов двигателя?
2) Сопровождается ли рывок изменением скорости авто?
3) Не силен в механике, но по логике, если скорость во время рывков не меняется, значит проблемы со сцеплением, - каким-то чудом оно проскакивает на низких передачах. |
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 15:06 Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками |
AdvanTiSS писал(а): | mix писал(а): | всім добрий день.
3) Не силен в механике, но по логике, если скорость во время рывков не меняется, значит проблемы со сцеплением, - каким-то чудом оно проскакивает на низких передачах. | Від щеплення так не буде.Це елєктроніка.Підєднати комп і проїхатись,майстер(якщо він майстер в свому ділі) повинен найти причину. |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 16:08 Заголовок сообщения: Re: скудо 2007р, працює ривками |
шурік писал(а): | Від щеплення так не буде.Це елєктроніка.Підєднати комп і проїхатись,майстер(якщо він майстер в свому ділі) повинен найти причину. |
Не будьте так категоричны. Насколько мне известно, при нормально работающем сцеплении обороты не могут меняться без изменения скорости движения. Как бы вы не давили на педаль акселератора. |
lokerback Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 71 Откуда: Канів
Авто: Peugeot Expert 1.9d DW8
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
такая же проблема на 1,9 д 99 года, грешу на демпферные пружины на феродо, пока не разберал, но на предидущих машинах такое было, решилось заметной диска сцепления (феродо) |
