Паша Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 217 Откуда: киев,оболонь
Авто: Фиат Добло 1,9 D
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
Я посмотрел на машине так там петля к кузову прикручена 2 болтами-один с наружы,а другой с нутри машины!!!А как открутить с нутри,что нужно разбирать торпеду и пластик в салоне???
Короче я понял-это очень геморойное дело,я в шоке и растерянности.Никуда там не подлезешь и нужно разобрать пол морды чтоб поменять или отрегулировать петли!!!ПИПЕЦ!!!!!!!!!!!!ПОПАЛ!!!!!!!!!! |
Паша Италофан
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 16:44 Заголовок сообщения: |
| Сегодня хотел купить петли и поменять их,но обламался разбирать пол машины,да и помочь некому было.В добло как всегда-чтоб что-то сделать нужно разобрать пол машину!!!!Я в шоке,да и к тому же одному нефиг лезть туда!Трындец! |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 17:26 Заголовок сообщения: |
Ну ти думаєш, що у інших машинах всьо набагато простіше? Не вірю!
Зроби простіше - попробуй якось підперти двері, щоб не падали, і вибити вісь (дуже важко).
Кароч бери помічника, пиво, і помаленьку, по порядку обережно зроби, або забий х і добивай.. |
_balagur_ Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 164 Откуда: Киев
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 18:08 Заголовок сообщения: |
| =Avtorarytet= писал(а): | Ну ти думаєш, що у інших машинах всьо набагато простіше? Не вірю!
присоединяюсь: бери помічника, пиво, і помаленьку...
если чего нужно пиши в личку, живу на Оболони...
да и всегда полезнее чужую дверь крутить чем свою...
а пиво можно и с меня, абы компания была хорошая...  _________________ С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ... |
gramm911 Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2010 Сообщения: 51 Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 19:15 Заголовок сообщения: |
в принцепі трогати завіси які кріпяться до кузова не потрібно, бо на них немає рухомих частин, купуєш бажано нові завіси і міняєш тільки ті які кріпяться до дверей ,бо саме вони і мають вироботку,бо саме на них двері повертаються,з часом зїдаються втулочки і двері просідають ,я в себе таке робив уже їжджу рік і все впорядку,поміняти дуже просто відкручуєш два болтика на завісах,ключик 5 або 6 не помню точно,відєднюєш електричниц розєм,і знімаєш двері,відкручуєш завіси ключем(зірочка Т50 або Т60),ставиш нову і ставиш все на місце _________________
Паша Италофан
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 19:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы и рекомендации!!!Правильно все говорите!!!Балагур ловлю на слове,так что ,после праздников всех нужно будет поменять,надеюсь поможешь если что !!!
Рома,а из нутри чтоб туда добраться нужно снимать всю торпеду и пластик?А то ты говорил что уже менял.А если открутить с начала саму дверь,а потом снимать петли,так ведь проще и легче и в обратном порядке ставить?! |
Паша Италофан
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 19:26 Заголовок сообщения: |
Грам 911 я в принцыпе так и думал,шат и раздолбаность в двери на самом конусе что в петле на двери.Рассматривал петли все стоят мертво и краска везде целая и даже трещинок нет.Спасибо всем,после совета грама 911 убедился точно в чем проблема,тем более что он это уже делал!!!!Спасибо огромное!!!!  |
Паша Италофан
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 19:28 Заголовок сообщения: |
Балагур у меня гараж на против пивзавода,а там фирменный магазин у них,бегать не далеко От гаража до магазина 7-10 минут  |
ZIZU Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 249 Откуда: Киев
Авто: Добло панорама 1.4 - 2008
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
| gramm911 писал(а): | | в принцепі трогати завіси які кріпяться до кузова не потрібно, бо на них немає рухомих частин, купуєш бажано нові завіси і міняєш тільки ті які кріпяться до дверей ,бо саме вони і мають вироботку,бо саме на них двері повертаються,з часом зїдаються втулочки і двері просідають ,я в себе таке робив уже їжджу рік і все впорядку,поміняти дуже просто відкручуєш два болтика на завісах,ключик 5 або 6 не помню точно,відєднюєш електричниц розєм,і знімаєш двері,відкручуєш завіси ключем(зірочка Т50 або Т60),ставиш нову і ставиш все на місце |
немного не так, втулка прикипает к пальцу который под стопором... втулка имеет конус с накаткой который въедается в петлю, что на стойке, слабо затянутый болт дает возможность съедать тело петли накаткой... фууух, где то так.
Снимаем сетку динамика, за ней отвинчиваем блок, берем звездочку КАРОШЕГО качества, графитовую, простых сламал две... под вороток и отвинчиваем... но это не легко |
Паша Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет!!!после паски буду пробовать что-то сделать.потом раскажу что и как получилось! |
_balagur_ Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
| ZIZU писал(а): |
блин, вродь недавно где то видел на форуме(поищу) что для:берем звездочку КАРОШЕГО качества, графитовую, простых сламал две... кажись нужна отвертка ударная тогда и все решается элементарно...но вот про эти звездочки ли тема была подзабыл, но вродь оно... _________________ С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ZIZU Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 18:13 Заголовок сообщения: |
ударная отвертка !? там дай бог шоП вороток влез... замахнуться не сможешь  |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 18:39 Заголовок сообщения: |
А вы в курсе,что там "звездочки" фирменного фиатовского профиля,и немного не такие,как базарные?
К тому же,стоит выяснить,от чего- разбитых петель/осей или просто так. |
_balagur_ Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
| ZIZU писал(а): | ударная отвертка !? там дай бог шоП вороток влез... замахнуться не сможешь  |
дык, я и не наставал что именно туда...просто по памяти - что звездочки и отвертка, а вот в каком месте...тут я сорри... _________________ С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
| ZIZU писал(а): | | gramm911 писал(а): | | в принцепі трогати завіси які кріпяться до кузова не потрібно, бо на них немає рухомих частин, купуєш бажано нові завіси і міняєш тільки ті які кріпяться до дверей ,бо саме вони і мають вироботку,бо саме на них двері повертаються,з часом зїдаються втулочки і двері просідають ,я в себе таке робив уже їжджу рік і все впорядку,поміняти дуже просто відкручуєш два болтика на завісах,ключик 5 або 6 не помню точно,відєднюєш електричниц розєм,і знімаєш двері,відкручуєш завіси ключем(зірочка Т50 або Т60),ставиш нову і ставиш все на місце |
Снимаем сетку динамика, за ней отвинчиваем блок, берем звездочку КАРОШЕГО качества, графитовую, простых сламал две... под вороток и отвинчиваем... но это не легко | В мене було саме так як написав втулка до пальця не ПРИКІПІЛА,а навпаки вони з часом зїлися, і між ними утворився люфт і двері просіли ,це легко можна перевірити подьоргавши двері вверх вниз,і буде видно де є люфт,а конус з накаткою прикручений до петлі був мертво,без ніякого шату,коли розібрав петлі ніякої вироботки там небуло .зірочку брав на базарі під вороток _________________
