Кто использует масло "SELENIA"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QT8
Я маслом Стар промывал с ТО-0 до ТО-1.
На ТО-1 привез с собой то масло, которое требует мануал - К Р.Е.
К слову, на тот момент и у них уже появилось Стар Р.Е.
Бортжурнал моей Линейки
belic
Авто: Fiat bravo sport
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R-E-D писал(а):
QT8
а в дельту тоже такое по ходу надо лить что и в линеюку я так понял двигатели одинаковые?
R-E-D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
belic
Похоже на то Smile
belic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R-E-D писал(а):
belic
Похоже на то Smile
понял,спасибо, а какие особенности по двигателю, его сразу глушить или он должен поработать чтоб масло выгнало ?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот если масло менять, нужно ли промывать двигатель?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
Если не меняеш тип масла то пожеланиюWinkпри смене типа масла обезательно
Хотя я стараюс через замену промывать даже если заливаю тоже масло
067 763 30 38
R-E-D
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я стараюсь пару минут перед остановкой ехать в спокойном режиме, после чего глушу через пару секунд. Если ехал активно, то даю минутку потарахтеть на холостых.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто в курсе: особая разница между "20К" и "АR20К"?
belic
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, так и буду делать...
italogolizm
non esiste una cura
Bayazet
Авто: Alfa Romeo Giulietta 1.4/170л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто знает шо за масло SYNTIUM 7000 http://www.selenia.com.ua/ru/component/virtuemart/detail/36-petronas-syntium/flypage/73-syntium-7000-xs.html?sef=hcfp
Имею альфу джульетту 1,4/170л.с.
SELENIA STAR PURE ENERGY, которая по паспорту льетца, направлена, в основном, для продления периода замены на форс. двиг. В Европе 30т.км (и по трип комп. 30т.км) В Украине в сервс книжке - 15т.км.
Но поскольку в год я наезжаю около 10т.км., эти поздки на дистанции 5-7км с резкими ускорениями, отжигом и т.д. (иначе в чем смысл турбо альфы) собираюсь масло менять до 10т.км.
Кроме того, блок чип тюнинга и выхлоп Ragazzon доведут мощность моего 1,4 MultiAir до 190-200л.с.
Какое масло предложите использовать для защиты ДВС при экстр. нагрузках. Например, в 8с льют SELENIA SPORT 5W40.
Или посоветуйте другого производителя.
Пы.сы. Только без лишнего флуда о мажорах и идиотах на дороге, ибо я не отношусь ни к тем, ни к другим.
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале написано, что масло должно соответствовать спецификации АСЕА С3, И вязкость должно быть 5W-40, поэтому я бы не советовал, SYNTIUM 7000. В Multiair впускные клапана, открываются давлением масла, поэтому вязкость является важным показателем.
Bayazet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спецификации АСЕА С3 в селении соответсвуют:
- SELENIA K P.E.
- SELENIA MULTIPOWER C3
- SELENIA MULTIPOWER SPECS
- SELENIA STAR PURE ENERGY
из синтиум
- SYNTIUM 7000
- SYNTIUM 5000 XS
- SYNTIUM 3000 AV
Подходят для отжига таки SELENIA STAR PURE ENERGY и SYNTIUM 7000.
Кстити о цене за 2литра - 35,9 и 28,97 евро соответственно.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по допуску фиат и вязкости?
Разница наверно не за два а четыре литра? 70 грн за один год помоему, пыль, по сравнению со стоимостью бензина за один год, особенно если отжигать.
А если сравнить по стоимостью двигателя или его ремонтом, то наверно итого меньше.
Bayazet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ошибся, цена за 4литра. Разумеется, 100грн. не вопрос.
Здесь http://www.selenia.com.ua/ выяснил, что SYNTIUM хуже SELENIA, хоть и марка одна PETRONAS LUBRIСANTS.
Лить надо SELENIA STAR PURE ENERGY, потому как лучше именно для MultiAir все равно ничего нет, с учетом жест. требований к маслу для этого типа ДВС.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен Smile
Страница 30 из 30
