добло не хочет больше 120 ехать
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего расходомер воздуха барахлит. Попробуй поменяться с кем-нибудь увидишь разницу. Поэтому и лампочка горит.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампочка только при заводке горит.
konkord7
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konkord7 ну не знаю в простом дизеле есть расходомер? если даже нет, то должна быть вставка с пластмассовой решеткой на его месте. Вот у меня была эта решетка забита мусором и эфект не разгонялся после 110, попробуй посмотреть как вариант
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал сейчас снимал фишку своздухопровода.двигатель работает без изменений.и лампочка никакая не зажигается.значит расходомер воздуха не работает?
konkord7
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сам воздухомер барахлит, его можно протереть ваткой смоченой в ацитоне только легонько, и паралельно посмотреть не забит ли сам патрубок
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую к чему это приведет.думаю ни к чему если по барабану-подключен он или нет-всеравно
konkord7
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а к нормальным людям системы "Сергей Летун" в упор ехать не охота?
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Янв 26, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вывозил столько бабок и толку.лучше к частнику какому поехать.так хоть денег не возьмет ничего не сделав.а так приезжаешь на солидную фирму вроде-две тысячи плати и ничего не сделали.вообще ничего!
konkord7
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж така проблема 120 і все. Одного разу розігнав до 140 але дуже довго і важко.
хтось знає в чому причина? 1.9 простой дизель
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так они и едут наверно дизеля.а расход какой у тебя показывает?у меня по среднему 14.6км на литр
konkord7
Seriu
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приблизно 15.2 км на литр в городі.
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после снятия акамулятора некоторое время вообще маленький расход показывает.а дальше падает и падает
konkord7
Seriu
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене зараз показуе 15.8 на литр .
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шикарно-конечно
konkord7
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти,но где то уже описывал свою проблему.В кратце. Сними фишку с расходомера, и проедь если все ок значит он накрылся.Я когда покупал у меня снята была и я только потом понял что ето специально сняли чтоб не менять его. Купил новый, так как чистка старого результата не дала. Еще когда стоишь и газуешь обороты подымаются? У меня больше 2200 не подымались обороты.
Страница 3 из 4
