гурд Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2012 Сообщения: 46 Откуда: Хмельницкий
Авто: Фиат Типо 1.9 турбо дизель продан.фиат скудо 2.0 jti грузовой переделан в пасажир.
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 23:39 Заголовок сообщения: дим з сапуна? |
вчора сняв зі свого 1.9тіпо кришку фільтра і побачив каплі масла а коли завів двигун,димів трохи сапун.
вчому проблема,як іі рішить.мыняти кольца?може бути із за масла бо натій неділі міняв.масло заляв elf француське. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 03:49 Заголовок сообщения: |
сопун скинь на улицу, шоб маслом не закидывало. а отверстие в воздухана - заткни.
лёгкий дым из сопуна 20-ти летнего мотора - это нормально, решать будешь как порядочно задымит и масло жрать станет... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 08:03 Заголовок сообщения: |
Ничего не делай и верни все назад.
Маслу в дизеле закидывать нечего.
Для дизеля масло, это горючее.
"димів трохи сапун"
Полезно знать.
Кольца абсолютной герметичностью не обладают и в сапун дымит всегда и у всех. Вопрос только в количестве дыма.
Но если двигатель масло не ест, или ест терпимо, то как там дымит сапун абсолютно не важно.
Так называемая система вентиляции картера этот дым отсасывает,
для того и придуманна, и заодно создает небольшое разрежение в полости картера, что уменьшает вероятность всяких подтеканий. |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 08:21 Заголовок сообщения: |
Если сильно дымит и бросает масло в коллектор то двигатель может пойти в рознос и тянуть масло с поддона
в моей практике наблюдалось такое _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 08:33 Заголовок сообщения: |
Гораздо веселее выхлядела издохшая турбина.
Масло полетело в двигатель струей, тут как раз мент палкой махнул,
а автобус как с цепи сорвался. Полная тяга получилась.
Километр останавливался.
Менту пришлось за неостановку еще доказывать.
Но гурд что то там случайно увидел и ему про это лучше забыть и ездить как и раньше, как ни в чем небывало.
И конечно же доедет к реальным отклонениям и поломкам.
Тогда и будет самое время время вникать. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 11:07 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Никогда не пойдет в разнос, если не турбина!
Это удел турбомоторов и только по вине турбины.
Причем старым дизелям это мало грозит.
Croma
+1
гурд
Верни все назад и не парься, мозговать надо когда масло уходить сильно начнет. _________________
гурд Amico
Добавлено: Вс Апр 08, 2012 11:21 Заголовок сообщения: |
в мене ж турбіна!!!а фільтру воздушному нічого не буде? |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 08:45 Заголовок сообщения: |
Pegoet expert xud9 не турбо чистый атмо
двигатель изза не рабочего клапана вентиляции пошел в рознос
кончилось заменой вкладышей и клапанов
согнуло после разноса.
машина работала на масле
съела гдето литр
хорошо что получилось задавить двигатель _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7321 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
0_0 ужасть! _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
гурд Amico
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 18:42 Заголовок сообщения: |
да только страшно как то стало сапун обратно ставить. |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
Нет я не о том что его не надо ставить
Просто надо смотреть количество газов и сильно ли бросает масло...
и я навел конкретный двигатель
может это баг именно этого двигателя
все надо смотреть по месту
да и не поленись поставить масло улавливатель _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 19:19 Заголовок сообщения: |
СаняZero
Не ровняй геморные новые францомоторы и старые добрые италотрактора.
Никаких проблем старые мототры не вызывают. _________________
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
Возможно ты прав
Просто я дал пример что может быть
вот улавливатель я б поставил _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
гурд Amico
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
понял,ставлю всё обратно .какой ис себя улавливатель,и разве он нестоит внезу возле входа в блок?и что нужно поменять чтоб всё было хорошо. |
Добавлено: Пн Апр 09, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
гдето здесь на форуме были выносные.
поищи вроде как в продам запчасти. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
