Что то подвывает со стороны пасажира
Hao_Li
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjtd 2006 р maxi
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Что то подвывает со стороны пасажира Ответить с цитатой
Здрасвуйте. Doblo 1.9 mjtd 2006 г.
При нагрузке на ходу начинает выть что то со стороны пажира. При чем этот вой не постоянный - иногда его нет то гда можно услишать тоненький приятный звук турбины при резком разгоне.
Может ли турбина то выть то работать идеально ( дыма нету, прием отличный, масло вроди тоже в норме).!?
Может ли выть топливный насос висого давления или апаратура?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй при движении рулем немного машину из стороны на сторону побросать,может это подшипник ступицы.
Hao_Li
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что подшипник, потому как звук зависит от того как давить на педаль газа. Если разогнатся и ехать спокойно то звука нет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю,если постоять на месте и погазовать то звук присутствует.Нужно снять ремень с шкива коленвала и посмотреть,ролик натяжного механизма,генератор,может гудеть ГУР,может конечно и насос высокого давления но не думаю,я назвал что в первую очередь может гудеть.Ну и может конечно и ролики ГРМ.
Hao_Li
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, забыл написать - на месте нет звука. Ролик натяжной новий, и ролик грм новий.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если на месте нет звука значит смотреть нужно в сторону ходовой, а подшипник ступицы ох как по разному может себя вести, похоже что он. Как вариант, поезди еще, если это подшипник рано или поздно вылезет.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То мабуть КПП, бо так само на ходу при натяжці гуде, даси більше газу чи пустиш педаль - пропадає, вижмеш зчеплення чи на нейтралці немає.
Буду на тижні розбиратись..
Hao_Li
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник может и он, надо будет подвесить и посмотреть.А на щет КПП она со стороны водителя, а гул со стороны пасажира.Будем искать Smile
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это все неоднозначно.У меня как то тоже выло как мне казалось со стороны пассажира, а оказался подшипник ступицы слева впереди.Подшипники ты можешь и сам очень быстро посмотреть.Вывеси на домкрате колеса по очереди и покрути руками, если нет люфтов, шумов и долго и легко крутится,значит все гуд.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичний поміняв справа, зліва живий. Скрегіт підшипника пропав, а гул спереду залишився і гуде тільки, коли тягнешся на любій передачі на обертах до 2000. Більше газу - перестає.
Так їззю вже другий рік (40тис.км), нічого не погіршилось, але просто інколи дістає. Мінятиму зчеплення - нехай розберуть коробку і скажуть.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А про сцепление можно подробней? как понять что пора менять? И что именно менять?
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно така ситуація! Гудить якщо тянутись на низьких обертах на будь якій передачі, виключаю передачу - перестає. Розібрались в чому проблема?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже задавал такого типа вопрос, только у меня как-бы не гудит а завывает. У меня доблик 1,3. И в основном это происходило когда на улице или холодно или прохладно, сейчас вроде этот звук пропал. Посоветовали посмотреть все воздушные патрубки или это звук идет с турбины. Масло машина не берет совсем.
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 и чаще всего при начале движения звук громче,а со временем(прогретым двигателем) уменьшается.
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене підвиває тільки коли рухаюсь на 5-й передачі, теж їзджу вже 2 роки, не знаю чи варто приймати якісь міри чи так і далі їздити?
