Бегунок и крышка распределителя зажигания
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрокоррозия...йопта Smile
shony
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно.И кто этот зазор увеличивает большее?
Вот такие процессы, картинка найдена на просторах интернета
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со временем эта самая искра и выбивает в элекроде тело и зазор увеличивается!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
малацца! приходилось видеть почти то же самое в живую. потому и поменяна была крышка трамблёра Wink
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну , картинка красивая- спору нет, а вот только вопрос работа системы зажигания и двигателя в целом, хоть , как то изменилась до и после замены крышки ну или бегунка?
Александр Васильевич plus plus полностью разделяю точку зрения , пробитый бегунок встречается раз в 30 лет, но и то при этом с боковых электродов искры просто не будет, а пробитая крышка на 4 цилиндровом моторе, Embarassed если, честно вообще ни разу не видел, на 8 цилиндровых - бывает и то, как правило после прямого контакта с влагой.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82
дядько, конечно изменилась Smile то оно не заводилось в сырую погоду совсем, после 4-х часового простоя, а тут оно стало заводиться как чацы Wink
по поводу пробивающей крышки: себе менял вот осенью, ипла моск со страшной силой, подробно - в бортовике Smile
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не разглагольствуйте, а дельное посоветуйте.
Как никак должен быть установлен заводом зазор ,между електродом и бегунком, исходя с етого зазор должен быть от и до .
В букваре написано что замер производится какойто хре....ной, но где её взять.Или ваши варианты.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как ты его собрался мерить внутри трамблёра???
такие контакты, как на фото выше - абзац...крайний клинический случай. барахлить начинает задолго до такого состояния, и диагностируется глазом Wink
SERA
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такое как на фото и у меня было , после замены кышки разницы незаметил.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит в гавне была не только крышка Smile
проверить нужно весть ВВ тракт. конкретно: все составляющие элементы системы искрообразования.
shony
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня получил новый бегунок и крышку, сразу же установил, результат превзошел все ожидания, выравнялась работа на холодном двигателе и стала шустрее при наборе скорости. Бегунок и крышка марелли.
Страница 2 из 2
