zinyait Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
[quote="T-pok"] | Alex 1.9D писал(а): |
Поворотним кулаком дехто називає наружний шрус півосі |
Так це "кулак", якось фоту закину пізніше.
Є ряд запитань:
1) Підігрів бокових дзеркал.
2) Підігрів та склоомимвачі вікон задніх дверей.
Хтось ставив/ціна питання/чи варто робити?
Дякую. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
| у меня стоит подогрев зеркал, как я раньше только ездил....... |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
Підігрів бокових дзеркал штатна опція для комплектації з двигуном 2.0ЖТД (а якщо немає то можна купити нагрівальний елемент на плівці і зробити, - це не складно)
А склоомивачі на задні двері, - це ж скільки мороки , бачок, помпа, ще треба колхозити заливну горловину або робити щоб відкидувалася панелька дверки(бо магістраль провести з іншого місця через кожух двері ну ніяк не вийде, тільки відчините навстіж, відразу перегнеться шланг)
Склоочисники можна від опеля комбо втулити, але без омивачів толку з них нуль. хіба що для придання машині ефектного виду з розводами від болота\піску та царапинами на склі  |
Studenttr Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2011 Сообщения: 85 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0jtd
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
| Mega-Lo-Maniack писал(а): | Підігрів бокових дзеркал штатна опція для комплектації з двигуном 2.0ЖТД (а якщо немає то можна купити нагрівальний елемент на плівці і зробити, - це не складно)
В мене нажаль в жтд такої опції немає . А де можна купити таку плівку і за яку ціну? Як підключити, треба ставити якусь релюшку чи просто через кнопку? |
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
| там в комплекті все буде і кнопка і реле, або кнопка суміщена з реле. На авторинках є таке добро, тільки треба підбирати по розміру дзеркала(хоча б приблизно) |
vova_rar Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 16 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat scudo 2.0 JTD
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
| а десь можна знайти рідну кнопку і до неї підключити ??? |
rosdos Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 00:01 Заголовок сообщения: |
| у мене теж щось грохоче в задній балці,думаю що це несправний амортизатор(перевірити тільки заміною),так як було таке на ауді ,новий амор.пройшов 20км.а звук такий як-то по балці кувалдою лупиш. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 00:13 Заголовок сообщения: |
| rosdos писал(а): | | у мене теж щось грохоче в задній балці,думаю що це несправний амортизатор(перевірити тільки заміною),так як було таке на ауді ,новий амор.пройшов 20км.а звук такий як-то по балці кувалдою лупиш. |
Дивись саленблоки в балці. В мене було таке. |
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 19:03 Заголовок сообщения: |
Питання по задніх дверях(шукав по форуму-не знайшов)-брязчать на нерівностях.Пробував регулювати верньою і нижньою пластинами-не зовсім допомагає  _________________ Радуйся жизни,если получается |
sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
Усім привіт
хочу спитати чи підходять якісь і від чого задні амортизатори, може хто ставив. дякую. |
zinyait Amico
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
Доброї ночі!
1. Якщо заводити авто до того як погасне лампочка "airbag"(20-30 секунд) то вона мигає весь час поки повторно не завести.
2. Під час повороту ключа запалення в положення діагностики під час цеї самої діагностики чути якийсь тихий гуркіт 10 секунд.
Що це може бути і чи нормальне явище.
3. з під паливного фільтра при заведеному двигуні сочиться солярка, майстер каже що то може бути забитий фільтр і там є отвір для "стравлення" надлишкового паливо, таке можливо?(який фільтр купити)
4. При вижимі щеплення педаль "залипає" у вижатому положенні, плюс відчуття ніби там щось треться і шорхотить
5. при натисканні на педаль гальма віддає дивна вібрація в педаль(ABS немає)
Дякую! |
viktor D Италолюбитель
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2010 Сообщения: 57 Откуда: Rovno
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 18:02 Заголовок сообщения: |
гуркіт 10 сек - робота підкач. помпи палива в баку.
солярка з під фільтра сочитись не повинна (зверху чи знизу?)
швидше за все корзину щеплення треба міняти
можливо зношені гальмівні диски |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 18:21 Заголовок сообщения: |
| sbiba78 писал(а): | Усім привіт
хочу спитати чи підходять якісь і від чого задні амортизатори, може хто ставив. дякую. | Новые поставь. 100у.е. пара. Каяба.Себе поставил---доволен. Или б.у. 50 у.е пара. Есть и те и те..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
| vova_rar писал(а): | | а десь можна знайти рідну кнопку і до неї підключити ??? |
Не заморачивайся с подогревом зеркал. Если 2 раза в год воспользуешься этой функцией, то хорошо, а так.... особого смысла не вижу. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 10, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | vova_rar писал(а): | | а десь можна знайти рідну кнопку і до неї підключити ??? |
Не заморачивайся с подогревом зеркал. Если 2 раза в год воспользуешься этой функцией, то хорошо, а так.... особого смысла не вижу. |  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
