При разгоне тупит, при этом появляются хлопки в выхлопной
На страницу Пред.  1, 2
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Броники такая же проблема была .
лифтинг кожи
rekrut
Авто: Marea Weekend 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене - шили наконечники свічних проводів.
alpbets
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена наконец то. И была она комплексная:
1. Не работал лямбда зонд.
2. Одна форсунка недоливала.
3. Ремень грм наверное соскочил на зуб из за чего сбилось зажигание.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alpbets вот третья проблема и была у тебя основная,с двумя другими можно ездить не особо напрягаясь
alpbets
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет. провалы пропали после замены именно лямбды и форсунки. Насчет ремня ГРМ не уверен что до сих пор стоит правильно. Посмотрел на свечах черный нагар да и с мощность у машины слабенькая...
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alpbets ты хоть бы написал в аватаре откуда ты родом...есть у меня правильные кондуктора и опыт по установке фаз,будеш в моих краях-настрою тебе двигло
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как выявили что лямбда зонд умер? через скан? Просто я никак не пойму работает он или нет(
Fiat сцуко автомобиль!!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko проверить лямбду можно и без осцилографа-приедь к любому карбюраторщику у которого есть газоонализатор и отключая и подключая лямбду смотри на показания прибора,если ц.о. изменяется то лямбда жива,лично я себе так делал,но у меня катализатора нет,не знаю прокатит мой метод при рабочем кате или нет
Levchenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже катализатор ампутирован, спасибо попробую такой метод.
И что реально не рабочая лямбда может давать сильные провалы при разгоне?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Levchenko
может если она показывает погоду на Марсе а не реальную смесь...
отключи и покатайся без нее - сравни поведение машины
Слава Україні!!
Levchenko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую
alpbets
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбду проверяли мне обычным тестером. Снимали изменение напряжения которое он показывает. В моем случае показывало постоянно одну величину. То есть всегда переливал. После замены показания постоянно меняются.
Страница 2 из 2
