Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 205 Откуда: Крым
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 12:08 Заголовок сообщения: Мареа...периодически не заводится
Суть проблемы в том, что вот уже с ноября машина иногда не заводится, независимо от того, ездили на ней сегодня уже или нет, независимо от погоды, время суток, количества и качества бенза в баке и т.п. ! То есть абсолютно никакой логики я не проследила, стартер крутит, и как будто вот-вот должно схватить, но нет( потом можно психануть, бросить ее, а через 2 часа она с полтычка заведется. Может, кто-то сталкивался, или знает, где искать проблему? _________________ http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 17:02 Заголовок сообщения:
Это проблема в стартере....Такая же фигня и у меня. Это надо снимать и смотреть что там с втягивающим, бендиксом и т.д. Мож контакты...К врачу, короче, надо его. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 18:05 Заголовок сообщения:
я согласна, к доктору надо бы. Вопрос в другом - выявит ли диагностика эту проблема к тот момент, когда она нормально заводится? _________________ http://www.drive2.ru/users/annettesc/
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Мар 03, 2012 18:31 Заголовок сообщения:
Ромвн не пойму причем здесь стартер? какое он имеет отношение к пуску двигателя?он же маслает двиг,свою задачу выполняет,а вот почему двиг не заводится вот вопрос.я уже писал-дпкв под замену и точка,в нем причина сто пудов
Дорогие друзья! Нашёл на вашем форуме свою проблему! (не заводится машина без всякой на то причины как описано у девушки выше), прочитал про датчик положения коленвала!!!!!! И поэтому поводу есть пару вопросов!!
Так как стараюсь по возможности ремантировать машину сам,хотелось бы узнать об этом самом датчики побольше общей информации.
1) Неужели он так ломается то работает, то нет. Я не могу понять принцип действия.
2) Его замена так ли проста, заменил и всё. А там какие то зазоры выстовлять??????
3)Прежде чем покупать новый за 35$ хотелось бы убедиться в неисправности старого. Может его можно как то прозвпнить,почистить или ещё чего???
Всем спс !!! Выскажите ваше мнение. Моей проблеме 4 года, скоро юбилей.ЗАЕ........!!!!
Добавлю. Был у электриков на 1-ом и 3-ем годах жизни , проблему не опредилили. Импульс на форсунки идёт,искра в момент незавода есть, насос качает 2.8—3.2бр. На диагностике ошибок нет, т.е. как буд то всё нормально , а она всё равно не заводится когда ей взумается. Меня это не очень напрегает но всё же!!!!!
Добавлено: Ср Май 02, 2012 20:11 Заголовок сообщения:
ANDREI1973 когда глючит дпкв а именно машина не заводится то померяй его сопротивление,если оно не в норме-датчик на замену,диагностика может ничего не показать если авто завелось и работает,обычно глючит на горячую и в сырую погоду
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.04.2011 Сообщения: 146 Откуда: Одесса
Авто: FIAT Brava SX 1.6 1999г
Добавлено: Пт Май 04, 2012 15:22 Заголовок сообщения:
Однофорумчане спасайте!!! Машина тупо глохнет на ходу. Я так понимаю когда хорошо нагревается, но не факт что из-за этого. На СТО диагностика ничего не показала. Топливную перебрали, свечи в норме, зажигание работает. Постоит, немного остынет - заводиться, проеду 3 км и опять глохнет. Симптомы вроде тех что в предыдущих постах, как решили проблему?
И самое печальное - я не дома, в Житомире...
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пт Май 04, 2012 23:28 Заголовок сообщения:
Yarbay, очень похоже на сдыхающий бензонасос. Проверка: заправиться побольше, бензин с заправки холодный, если будет подыхать после этого через более длит время, то дело в насосе
Добавлено: Сб Май 05, 2012 20:28 Заголовок сообщения:
Dimmos так вроде топливная перебрана,я думаю что бензонасос да и давление в топливной рампе проверяли а там хрен его знает как оно перебиралось хозяин не пишет подробности
