Растолкуйте по поводу фильтра.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Растолкуйте по поводу фильтра. Ответить с цитатой
Зачем платить больше.Или я чего то Не понимаю.
FIAT Oil filter 46805831
Размер резьбы 3/4"-16UNF-2B
_Цена:______________________________________________
Аналоги
KNECHT / MAHLE Oil filter OC 74
OC 501
Не аналоги на ВАЗ
KNECHT-MAHLE OC383
Цена: 30.00 грн
Марк Твен
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и я не пойму нахрен мне платить за колбасу 150 грн. если рядом лежит такая же по размерам и по форме и по цвету за 70
точно разводят на лоха, но я не дамсь Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
На твой мотор можно без запаривания ставить фильтр от семейства "Самара" и не заморачиваться. Если ты так ставишь вопрос.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э фильтра это отдельная прикольная тема... сам задумывался но ни х-на не понял
к примеру на мой литровый бензиновый Пыжик
идёт такой-же маслянный фильтр
Knecht (Mahle Filter) OC 100
как и на
Ducato (230) c бортовой платформой 1.9 D [DJY] 68 л.с. Дизель 1998 — 2002 -199906
Ducato (230) c бортовой платформой 1.9 TD [DHX (XUD9TF/L)] 90 л.с. Дизель 1998 — 2002 -199906
Ducato (230) c бортовой платформой 2.0 [RFW] 109 л.с. Бензин
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю..а я беру ос501 по 38-42 грн, и зачем ломать людям мозг при экономии червонца?
Уже надоело обьяснять и спорить за фильтры..думайте сами, решайте сами, ремонтируйте потом тоже сами Smile
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да по экзисту фильтров на Типо от 29грн до 60 вагон и маленькая тележка... на кой крутить ВАЗ,
мне проще мне от ваз не подходят (хотя подходят от какой-то нивы 1,6 дизель) но у нас её в природе ни-кто не видел Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Да проведи эксперимент.
Купи одного производителя, но для разных моделей и распили.
Вероятность обнаружить внутризаводскую унификацию
начинки очень велика.
Покупать фильтр по номеру FIAT уж точно не нужно.
Циферки в памяти затерлись, но дело было так.
На альбеи из магазина при первой смене масла начали впаривать оригинальный фильтр.
Циферки на нем были непонятные и пришлось поразбираться.
Маркировка оказалась английского заводика для поставки на конвеер.
Тот же фильтр имеет узнавемую маркировку для продажи в розницу.
А на эту розничную маркировку кроссы нашлись легко и свободно.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению,не всегда есть подходящее взамен.Хотя-бы по диаметру,на на моей 1,242/16 кл. Впрочем,68 грн в ИА не есть разорение.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите не внешний диаметр фильтра, а диаметр посадочной пластины, по привалочной плоскости. Будете удивлены, они все (итальяшки) одинаковые и в купе с Тазом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А прикол в том что кроме KNECHT / MAHLE ничего ставить не хочу.
Объездил вчера весь город в поисках масла и фильтра.
Захотелось масла Agip SINT TURBO DIESEL 10W40
И шо Вы думаете НЕ НАШЁЛ
Нашёл в одном магазине Agip SINT 2000 TURBO DIESEL
И очень удивился упаковка разных объёмов 1л 4л 5л.
на вид одинакова а штрих коды разные.
Выслушал сказки продавцов (есть Испания и Италия)
остановился на 4л аккуратнее упаковка и надпись Италия Very Happy
А фильтр KNECHT с ихним подбором дешевле 120 грн. нет.
С фильтрами никогда не заморачивался брал всегда KNECHT до 50 грв.
Вот и думаю что я не так делаю. И какая разница в фильтрах одного производителя для разных авто.(не считая размера)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну??? А если там места столько,что уже фильтр диаметром 75 мм УЖЕ не лезет,вазовский куда тулить,не скажете? Молоточком обстучать? Вы видели эту "посадочную пластину"?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Mann W 718/2 Фильтр масляный 28,00
2. Knecht (Mahle Filter) OC 137/1
Фильтр масляный
Высота, мм 94.5
Давление открытия перепускного клапана, бар 2.5
Knecht (Mahle Filter) OC 501
Фильтр масляный
Давление открытия перепускного клапана, бар 1.6
3. не считая размера" - это одно из важных отличий!
вопросы?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у кого на мой легко ставится фильтр диаметром 100 мм. и длина где то до 150 мм. места хватает.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так "размер",как говорил Жеглов про пистАлет, все пересилит! Если там диаметр 66 по стакану,70 по обвальцовке,высота 90,то...?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую ифу. и надеялся услышать.
И ещё если давление открытия меньше может не хватать смазки.
А если больше положенного.
Марк Твен
Страница 1 из 6
