вытекает жидкость с кондишена. ГП
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 23:07    Заголовок сообщения: вытекает жидкость с кондишена. ГП Ответить с цитатой
сегодня что-то решил под капот заглянуть, уровень масла проверить, смотрю, а там в районе компресора кондея все мелко-мелко забрызгано зеленой маслянистой жидкостью. завтра поеду к мастеру по кондеям, что б на сервис ехать уже подготовленым к дискуссии.
кто-то сталкивался?
Fiat justitia et pereat mundus!
antonttk
Авто: Grande Punto 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зелёная - потому что с краской. краску специально добавляют для выявления утечек при ультрафиолетовом свете. наверное уплотнительная резинка прохудалась, и всё выходит наружу из-за высокого давления. однозначно придётся перезаправлять кондиционер. правильно делаете, что едете "по горячему", т.к. если плюнуть на это и ездить с разгерметизированной системой - то придётся ещё и фильтр-осушитель менять (что в конденсоре, ну в самом первом радиаторе) и систему промывать. а это уже совсем другие деньги.... отпишитесь пожалуйста мне в личку, сколько в нашей системе грамм фреона как починитесь. мне по-ходу по-весне тоже на перезаправку. спасибо.
Vakka
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! завтра узнаю и отпишусь, думаю, всем будет интересно.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё имейте в виду, что при таких случаях остаток хладогена откачивают, взвешивают чтоб определить количество оставшегося, и потом обратно закачивают лишь добавляя недостающую утекшую часть. В итоге вы не покупаете всю порцию заново, а лишь недостающую часть. Если контора которая будет вас обслуживать не произведет такого действия, шлите их на... Это может произойти по двум причинам - или они дубы и не знают что так делается, или же все они прекрасно знают, но 3.14здят хладоген который ещё был в вашей системе.
Не выдавайте сразу вида что осведомлены за эту тонкость. Пронаблюдайте - ведь это такой шик поймать на горячем ))
Хладоген должен продаваться клиенту точно так же как и макароны в магазине - на вес! Вам должны ясно показать сколько весит баллон до откачки, сколько весит после, и сколько добавили.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vakka
аккуратнее с кондишенем.. надо определить откуда свистит сначала..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Vakka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Vakka
я думаю. там попадает на ремень, а ремнем разбрызгиватся во все стороны.
antonttk
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь, расскажу как бы выглядело обслуживание кондиционера в нашем городе, в Запорожье.
Газ откачивается, через фильтры, затем добавляется [url]недостающее[/url] кол-во газа и масла - это автоматическая станция для промывки и заправки.
Второй способ, который Вы назвали как обман клиента - это спустить весь газ и закачать новую порцию согласно таблицам. По весам. Масла компрессорного так уйдёт немного, и совестный кондиционерщик должен добавить малость масла.
Так вот у нас в городе что первым что вторым способом по деньгам выйдет одинаково. причина - ушлые кондиционерщики, купившие автоматическую станцию жаждут посильнее навариться и побыстрее окупить её.
А ещё скажу, что самый авторитетный кондиционерщик у нас данной станцией не располагает, пользуется весами, но денег берёт лояльно и всегда будет при клиентах.
Vakka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобщем дело обстоит таким образом:
кондиционерщик установил - потек сальник компрессора. я поехал к гарантийщика м, те вошли в положение, все пофоткали отправили на одессу (автоторино). те сказали, что согласно пунткту 4.9, это не гарантийный случай. согласно пункту 4.9 - гарантия на все детали и узлы системы кондиционирования - 12 месяцев с даты поставки. (при пробеге не больше 50000 (у меня 53000). ну не суки?! причем после 12 месяцев, там столько пунктов на что гарантия не распространяется. что возникает вопрос - а на что она распространяется? и на кой хрен. говорить, что у них гарантия 2 года!
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и на последок я скажу (с):
Преогромная рекомендация и совет всем у кого есть кондер - включать обязательно минимум раз на месяц, минут на 15 работы. А вообще чем чаще тем лучше. Избежите премногих поломок кондишина, в том числе пересыхания резинок, подтеков, и главное - подклиниваний и ускоренного износа компрессора.
Vakka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы там ни было, вывод лично у меня 1 - не хрен пользоваться официальным сервисом больше 1 года или 50000 пробега. перечитайте свои договора о гарантийном обслуживании и убедитесь, что после года - гарантия распространяется на коврики и подкрылки! поэтому не надо их кормить платя завышенные цены за замену масла и фильтра! Evil or Very Mad
я уже молчу про свечи и колодки(ровно в два раза дороже)
antonttk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам нужно найдти 2 уплотнителя (сальника) компрессора что стоят при входе в него.
Наш компрессор кондиционера: DENSO 5SL12C
Звонить в : http://kam.com.ua/
За два сальника должно получиться не более 50 грн.
Только захотят ли они выполнять такой маленький заказ, искать эти сальники. Разведите их - скажите поначалу что нужно 50 штук.
Если я конечно правильно понял.
Ведь есть ещё и сальник вала.
Это тоже можно там запросить.
Vakka
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ценную инфу. решили разбирать, как потеплеет, там видно будет что менять надо. а они только по опту работают?
