		koluchka Италоманьяк
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.12.2007 Сообщения: 481 Откуда: Alfa Classica
  Авто: Alfa Romeo 75 (1.8 Turbo) Fiat Bravo M-Air
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 12:11    Заголовок сообщения:  |
				А я вчера пол вечера провел в гараже, подружил телепона, выставил дату/время, выяснил что  стоит продвинутый дисплей на приборке, настроил магнитолу  и принимал гостей  .
П.с. С кулисой та же история, два раза словил себя на том что не до включал передачу, надеюсь что ето дело привычки    _________________ Alfa Romeo 75 turbo - бортовик
Покупка/продажа Webmoney в Украине |
		Demian Член клуба
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 12:32    Заголовок сообщения:  |
				| Интересно, сколько балка стоит? |
		Kraeved Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.01.2012 Сообщения: 84 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 13:14    Заголовок сообщения:  |
				Я тоже вчера забрал машинку.
Первые впечатления следующие. Агрегат резвый, однозначно. Кнопку "спорт" еще не трогал    Накатал около 60 км. Руль немного закрывает указатели поворотов, поэтому иногда после перестроения не замечаешь, что не выключил, а чуть тронуть рычаг поворотов для включения функции "перестроение" (5 раз мигнул и выключился) пока не получается - не чувствую усилия - то не включу, то наоборот, включу поворотник, потом замечаю только через пару минут, что он все еще работает.
Система старт-стоп штука прикольная, даже когда заглох при троганьи с места (к сцеплению еще не привык, да и движок на малых работает очень тихо и не знаешь достаточно ли газу дал), просто снимаешь ногу с тормоза, выжимаешь сцепление и она завелась. При движении в городе от светофора - до светофора - система работает класс, зато когда стоишь в пробке - каждые 5-10 секунд машина заводится/глушит. Думаю, надо отключать в это время. Хилл холдер проверил - действительно пару секунд держит машину, пока ногу с тормоза на газ перенесешь.
В темное время сидел за рулем вытяну шею как жираф - высматривал ямы     Машинка идет мягко, ничего не стучит, мелкие ямы глотает, большие еще не пробовал    Спидометр тоже немного перекрывается рукой, но он построен так, что угол отклонения стрелки от нуля (стрелка вниз), равен скорости авто, т.е. при скорости 90 км/ч - стрелка смотрит влево, при 180 - ровно вверх. Немного непривычно, что по городу идешь уже 80, а стрелка почти не отклонилась. Парктроник работает нормально, раньше не на чем было попробовать. Кстати, с учетом того, что обзор назад очень ограничен (как мне показалось), парктроник очень помогает. Еще непонятно почему, но не сразу после того как сел в машину и начал движение, включается система старт-стоп и АБД, компьютер пишет, что системы недоступны (unavailable), читайте инструкцию. Я пока этому объяснения не нашел, еще покатаюсь, посмотрю, потом если что - поеду на сервис. Хотя возможно это потому что сейчас скользко, а резина стоит летняя, плохое сцепление с дорогой и все такое...
Первая передача действительно иногда включается с усилием. Кроме того (после 2104 я уже знаю когда она включена, а когда недовключил и по ходу рычага чувствую), однажды даже по привычке для того чтобы включить первую, сначала включил вторую, а потом снова первую. Будем посмотреть
Пока что все наблюдения и впечатления. |
		QNX Италомафиози
  Возраст: 82 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 633 Откуда: Киев
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 14:11    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | Смотрел я видео как ты ездишь.. Так что давай не будем |
так блин, я то тут причем, дорог то нет, а сейчас вообще капздец
 	  | Цитата: | 	 		  | Еще непонятно почему, но не сразу после того как сел в машину и начал движение, включается система старт-стоп и АБД, компьютер пишет, что системы недоступны (unavailable), читайте инструкцию. |
это значит что аккумулятор отключали, после начала движения эта штука пропадет и не появится пока опять клему не отсоединишь |
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 14:58    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | это значит что аккумулятор отключали, после начала движения эта штука пропадет и не появится пока опять клему не отсоединишь |
Так она постоянно появляется, после того как заводишь, а через некоторое время все ОК и все работает. |
		QNX Италомафиози
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 15:34    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | так она постоянно появляется, после того как заводишь |
тогда едем в сервис ))) хотя там наверное скажут что все нормально    |
		2000karat Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.02.2012 Сообщения: 33 Откуда: KYIV
  Авто: М412-ford mondeo-nissan premiera-pegeout 206-ford fusion-fiat punto 1.2 16V- fiat bravo
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 16:36    Заголовок сообщения:  |
				Вспомнил про еще один прикол. Когда включаю омыватель дворники тупо лежат и отдыхают и нет никаких позывов, что они сдвинуться. На других машинах которые я эксплуатировал при включении омывателя дворники хоть раз ,но проходились по стеклу. Здесь же надо принудительно включить их. Наверное класно будет летом, когда мошек надо почистить , раньше  я отгибал дворники и забрызгивал стекло чтоб откисло. Здесь этого делать не прийдеться       вспомнил не на всех машинах на 412 тоже не двигались   |
		Gorg Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.06.2011 Сообщения: 20 Откуда: Киев
  Авто: fiat bravo sport
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 16:48    Заголовок сообщения:  |
				| ты либо слишком коротко брызгаешь, либо надо ехать в сервис, т.к. после включения омывателя дворники 3 раза проходят, а потом еще через 5-7 секунд 1 раз проходят и убирают подтеки, причем задний дворник тоже подтеки автоматически убирает. Мне эта функция в Браво очень нравиться. |
		maybe Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 16:49    Заголовок сообщения:  |
				только что забрал, проехал пока 5 км, но очень тяжело. не могу привыкнуть к такой растянутой педали сцепления. тормоза очень резкие. а тут как раз пробки  . вобщем есть к чему привыкать.
обзор в боковых зеркалах - супер.
сказали что заменили масло и фильтр, даже дали канистру пустую (selenia star), охлаждайку довели до -40, тормозуха вроде в порядке.
теперь ложка дегтя.
- с брелка дистанционного открытия\закрытия не поднимаются стекла.
- места для левого колена переднего пассажира недостаточно, точнее намного меньше чем у водителя, хотя для меня пока не страшно, потому что пассажиры будут сзади
- нету попогрейки, я почему то с самого начала думал что она есть.
пожалуй всё. теперь надо изучать.
 	  | QNX писал(а): | 	 		  | http://auto.ria.ua/auto_fiat_bravo_7051412.html хитрые они, раз и цену на 10к на ввезенную машину подняли ))) |
они могут чувствовать себя комфортно с такой ценой - мне менеджер сказал что есть ещё список тех, кто неуспел заказать но хотел бы купить если кто откажется или ещё что то
 	  | Kraeved писал(а): | 	 		  | Еще непонятно почему, но не сразу после того как сел в машину и начал движение, включается система старт-стоп и АБД, компьютер пишет, что системы недоступны (unavailable), читайте инструкцию.  |
скорее всего двигатель не прогрет. есть определенные условия, когда система старт-стоп недоступна (unavailable) - скорее всего это не прогретый до рабочей температуры двигатель, низкий заряд (напряжение) АКБ, кол-во потребителей (например включенный на полную климат, свет, музыка), ещё что то. надо читать мануал |
		Gorg Amico
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 17:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maybe писал(а): |
теперь ложка дегтя.
на Браво по букварю надо масло Selenia K.P.E. , Стар вроде для нетурбированных двигателей, так что я бы сильно двигатель на этом масле не крутил.
Кнопку на брелке надо реально долго жать, что бы стекла начали подниматься, сек. 5, а то и больше, в общем не очень удобно. |
		QNX Италомафиози
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 17:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | - с брелка дистанционного открытия\закрытия не поднимаются стекла.  |
поднимаются, надо нажатой держать после блокировки/разблокировки более 2х сек |
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 18:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 2000karat писал(а): | 	 		  Вспомнил про еще один прикол. Когда включаю омыватель дворники тупо лежат и отдыхают и нет никаких позывов, что они сдвинуться. На других машинах которые я эксплуатировал при включении омывателя дворники хоть раз ,но проходились по стеклу. Здесь же надо принудительно включить их. Наверное класно будет летом, когда мошек надо почистить , раньше  я отгибал дворники и забрызгивал стекло чтоб откисло. Здесь этого делать не прийдеться       вспомнил не на всех машинах на 412 тоже не двигались   |
Они работают, просто надо брызгать около секунды (по мануалу 0,5 сек)
А вообще почти все написано в мануале, просто не все его могут осилить
Кстати доводка стекол тоже работает, на там еще не понятная мне последовательность действий должна быть и слишком долго надо держать кнопку. |
		maybe Италомафиози
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 18:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Gorg писал(а): | 	 		  | на Браво по букварю надо масло Selenia K.P.E. , Стар вроде для нетурбированных двигателей, так что я бы сильно двигатель на этом масле не крутил. |
да, буду стараться аккуратней. для обкатки думаю пойдет.
в любом случае это лучше чем 1.5 года стоявшее в двигателе масло. может даже раньше солью, тыс на 5 или 10. посотрим
 	  | Gorg писал(а): | 	 		  | Кнопку на брелке надо реально долго жать, что бы стекла начали подниматься, сек. 5, а то и больше, в общем не очень удобно. |
 	  | QNX писал(а): | 	 		  | поднимаются, надо нажатой держать после блокировки/разблокировки более 2х сек |
QNX, Gorg, у вас бравик из этой серии?
потому что я ждал точно больше 2 секунд. может не 5, но долго.
попробую ещё раз |
		maybe Италомафиози
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 18:48    Заголовок сообщения:  |
				неплохой подарочек сделал себе любимому на 23 февраля... сам не ожидал , хотел раньше забрать   |
		2000karat Amico
				 Добавлено: Чт Фев 23, 2012 19:43    Заголовок сообщения:  |
				| Завтра побегу пробовать омывайку , я действительно мало держал. Просто привык к прошлой машине. Кстати при заводе слышно под торпедой какой - то звук переливающейся жидкости, очень тихий бульк. У всех так? |
