ну вот куда я могу пропасть, если тут на форуме есть ЛС, есть мой номер телефона, он не меняется уже восьмой год.
(063)2373264 - Олег или его напарник. Насколько мне известно - едва ли не дольше всех остальных работают в данном направлении. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
лично нет,
если исходить из списка оборудования, которое они предлагают - я не в восторге, удивлен, как этим вообще можно работать. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
у меня жена делала дубликат что то около 100 уе. зачем им доступ к авто мне не понятно. Не для нарезки точно )) Транспондерные коды считать ? _________________ Начальник автопарка)))
просто взять и "скопировать" современный транспондерный ключ нельзя. Поэтому практически всегда нужен полный доступ к машине и блокам управления.
Именно поэтому подавляющее большинство граждан не берется делать многие модели ключей.
У вас по Киеву, насколько я понимаю, средний ценник около 100 у.е.
В регионах слегка дешевле.
Обычно тянут до последнего, пока не потеряют все ключи. Тогда уже деваться бывает просто некуда, приходится идти на компромиссы. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Доброго дня. Народ підкажіть у Львові виготовляють ключ+прошивають його в машині за все 800,00 грн. - це нормальна ціна (скільки у Вас коштує ця процедура).
І так зробив ключ. Процедура тривала 1 годину. Комп з машини знімали, карточки з кодом до ключа не мав. Зробили все добре, комп приймає ключ, єдине ключ не хотів відкривати двері. Проблема в тому, що сама заготовка на 3 мм. довша від моєї старої. Однак побавився ключом і найшов позицію в якій відкриваються двері.
в данном случае карточка не обязательна.
точнее - вообще не нужна.
карточка поможет сделать привязку заготовки без специального оборудования.
Соответственно, товарищи - не покупайте машину без карточки с кодами, особенно новую. Потом это экономит деньги и время. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
А если карточка есть то можна привязать имея только пустой чип?
