| На какую кнопку подключить туманки? |
| совместно с задними ПТФ |
40% |
[ 4 ] |
| совместно с ближним светом |
60% |
[ 6 ] |
| Всего голосов : 10 |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8291 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 13:35 Заголовок сообщения: |
Не пинайте сильно
Очень интересно что планируется устанавливать
Противотуманный свет.
Или всё же.
Дополнительный ближний свет.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
practic Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 951 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea 1.3 multijet
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | Не пинайте сильно
Или всё же.
Дополнительный ближний свет. |
Хороший вопрос!
Теперь я уже и сам с трудом понимаю ответ на него.
Планировались - туманки, а теперь хрен его знает что
Получается - Дополнительный ближний свет.
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
Последний раз редактировалось: practic (Сб Фев 18, 2012 13:40), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 13:40 Заголовок сообщения: |
Не знаю,заглушки не снимал,но сняв брызговик,увидел закрепленные провода в количестве два шт.+разъем.
Раз есть ход кнопки,значит она не заглушена намертво,значит пробовать искать реле.У нас оно вроде К14,но могу и ошибиться.Пройтись по теме можно,есть такое.
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 13:42 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Не знаю,заглушки не снимал,но сняв брызговик,увидел закрепленные провода в количестве два шт.+разъем.
Раз есть ход кнопки,значит она не заглушена намертво,значит пробовать искать реле.У нас оно вроде К14,но могу и ошибиться.Пройтись по теме можно,есть такое. |
Провода в крыле болтались (под защитой)?
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем  |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 13:45 Заголовок сообщения: |
Нет,не болтались,были закреплены каким-то хомутом,не присматривался,не интересовало,но что есть- точно.Аж под самим верхом полости.
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 13:58 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Нет,не болтались,были закреплены каким-то хомутом,не присматривался,не интересовало,но что есть- точно.Аж под самим верхом полости. |
Не пойму просто где рыть. Подкрылок снимали чтобы найти или их так видно?
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 14:19 Заголовок сообщения: |
Снимал,по другому поводу.Так не видно. Но про возможность реализации тут писалось давно.
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Снимал,по другому поводу.Так не видно. Но про возможность реализации тут писалось давно. |
Да читал я, только мало помогло
Pingva Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2011 Сообщения: 186 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Albea,
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 09:48 Заголовок сообщения: |
На ближний - нормально, меня устраивает. Сколько людей столько и мнений. Лучше всего выслушать всех и сделать по своему.
_________________ Видеосьемка в Харькове и области. lameya.kh.ua |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 11:06 Заголовок сообщения: |
себе на Сиену ставил туманки:
- проводка была штатная, разьемы крепились стяжками к кузову, если снять заглушку в бампере то можно было их увидеть
- реле и предохранитель доставил по схеме, кнопка была (после установки реле, начала подсвечиватся после включения зажигания)..- все... как в Альбее не знаю - может Турки и сэкономили на проводке
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 11:23 Заголовок сообщения: |
Не думаю,им проще один жгут делать,чем разные.Даже у нас так,в отечественных.
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
ну то что общая проводка должна быть это факт..., на Марее у меня к примеру: вся проводка присутствует но
кнопки нет (разьем под нее есть), реле нет, - все проводка обрывается на 3х контактной фишке возле левой фары - от нее еще нужно делать разводку под туманки в бампере...
может и в Альбе аналогично
Добавлено: Вт Фев 28, 2012 12:04 Заголовок сообщения: |
Я тоже думал с ТАЗика 10-ки поставить, официалы сказали у нас есть.
Это ихняя кнопка и я её не видел, пока машину не забрал
Да уже привык...к ней, тем более, что её почти не видно.
Хотели как лучше, а получилось как всегда
