Привет всем!
Передние тормозные колодки уже просятся на замену.В магазинах выбор фирм и цен огромный,но каждый продавец хвалит своё.
Кто какие фирмы использует?
Да,еще.Стоят датчики износа колодок, пока не вникал в принцип действия,поэтому спрошу,они многоразовые?
1. Датчики на колодках, каждый раз новые
2. Из того, что могу советовать: Remsa, Fеrodо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
textar ferodo trw дорогие высококачественные бренды remsa roadhause более дешевые альтернативы которые точно не будут скрипеть, но стираются гораздо быстрее , все остальное - лотерея как повезет, одни хвалят другие ругают......... _________________ Запчасти без посредников!
не знаю, что экзист имеет ввиду, но в продаже видел колодки "с" и "без", сходи на базар, пощупай своими личными руками и поймешь как оно устроено в крайнем случае - загугли пару картинок _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ты, наверное, не разобрался. Датчик износа-это тупо металлический контакт, который приклеен к колодке. При сильном износе колодки контакт оголится и начинает тереться в тормозной диск при торможении, происходит КЗ и светится лампочка, которая "говорит": пора менять колодки Как то так...И, естественно он не заменяется отдельно, а идет разом с колодкой.
есть механический датчик износа: пластина будет пищать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
поставил почти год назад колодки ABS (Нидерланды) ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. Скрипов нет, тормозят отлично в любую погоду. Перед тем как поставить перерыл интернет о отзыве и тестам колодок
Размер:
53.66 KB
Просмотрено:
249 раз(а)
Последний раз редактировалось: eduard_ua (Вс Фев 05, 2012 08:34), всего редактировалось 1 раз
+1 сам юзаю фероду fds спереди и premier сзади. + положительный опыт пользования ремса _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
колодки бывают разные как по конструкции ( в смысле датчиков) так и по конфигурации в зависимости от типа тормозной системы (BENDIX LUKAS). У меня датчики в пластмассовом корпусе - сьемные. Правда когда он сработает - уже не годен. За комплект 200грн. с датчиками. Производителя не помню, могу посмотреть. Работают отлично не пищат. Проверены по Крымскому серпантину. Тормозная BENDIX
На последнюю замену взял колодки Lucas (старые в зелёной коробке) и диски Ferodo Premier понравилось не скрипят не пищат тормозят нормально, до этого стояли колодки ATE и диски ABS пока притирались пищали прошли 30т/км , не очень доволен. _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
