Габариты
На страницу Пред.  1, 2
mardoc
Авто: Fiat Tempra 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эм.. С кнопкой проблем не было, нажимается.
В каждой шутке есть доля шутки...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
itson писал(а):
Его (зуммер) обычно сами ставят как мне кажется.
это вам только кажется. К примеру, в америкосах еще и на открытую дверь пищит препротивно. А в цытрамонах на забытый в замке ключ. В моем пыже на невыключенные габариты/ближний при выключенном зажигании и открытой двери. Это - ШТАТНАЯ функция.
Блок под номером 121
 Просмотрено:  196 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoc писал(а):
У меня таже фигня... Один раз получилось включить и все. История с ключом та же - делался новый чуть толще оригинала.
biniteck писал(а):
у меня прикол в том, что кнопка не нажимается. а так всё работает хорошо...
Там, блин, система дурацкая. У меня с родным ключем в обратку не хотел поорачиваться ни в какую, а с деланым - с трудом, подергивая руль туда-сюда. Тоже и с кнопкой. Такие танцы с бубном... Левой рукой нажимаешь кнопку, пошатывая правой руль. Потом левой пошатываешь руль, а правой поворачиаешь, опять же пошатывая, ключь. При этом руль не должен стоять на блокировке. Если руль заблокировался - кнопка не нажимается
Моха
Авто: FIAT Tempra 1.6,моно-інжектор
СообщениеДобавлено: Ср Фев 01, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ненажимается кнопка,нужно немного повернуть руль в разные стороны,неотпуская при этом кнопку.Всё должно получиться,невзерая на то,новый ключ или старый.
Страница 2 из 2
