Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1,6
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 12:22 Заголовок сообщения: Проблема с указателем пробега
Коллеги, подскажите, пожалуйста:
На Темпре не высвечивается пробег. При нажатии обеих кнопок загорается все табло, но нажатие любой из кнопок в отдельности ни к чему не приводит. На месте пробега просто прочерки.
Что-то посоветуете? Точнее - к кому обратиться... _________________ В каждой шутке есть доля шутки...
Видимо да, таки масса. Постояла в боксе - заработал датчик пробега, подсветка правой панели и адекватно стал вести себя датчик уровня топлива. Проехал 3 км - все вернулось на места своя.
Дабы не гнать сразу к электрику - не подскажите, где по кузову искать землю с приборки?
iggi1711 - а какие могут быть сильные проблемы? Купил, заехал на диагностику, перекинул наконечники с тягами, один рычаг из-за шаровой. Ну и ремень ГРМ на всяк случай. Масло и фильтра по умолчанию перекинул. На данный момент траблы только с приборкой. Замки в учет не беру - выставил за час как мне удобно. _________________ В каждой шутке есть доля шутки...
mardoc
насколько я помню, на приборку масса берется на левой стенке в ногах водителя под обшивкой. Еще постоянно проблемное место на типо/темпра - массы под полкой аккума.
Кстати, давно пора собрать в отдельной теме все известные точки подключения масс. А то от плохой или отсутствующей массы порой такие глюки бывают - мама, не горюй! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Блин, с фотками не получится - машинка-то продана. За головастого - спасибо _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
я попытаюсь тож добавить в тему одну вещь - с вивида возьму раскадровки масс на темпру. Да и вообще - доступ к сей проге у меня некоторый есть, если че нужно будет по узлам - буду выкачивать.. _________________ В каждой шутке есть доля шутки...
Да вивид без проблем. На работе стоит и дома есть. А еще Tolerance Data не беды программка, а еще Автодата (в ней, правда, по типа/темпра слабовато) _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Еще в Bosch ESI[tronic] должно все это быть, но у меня как-то руки все не доходят им заняться вплотную _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
ну, если есть нормальный интернет, то:
потом попросить сгенерить ключик _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
В общем, расклад такой - в вивиде раскладки масс на темпру нет..
полный перечень отказов по электрике на моей:
- глюки с датчиком уровня топлива
- глюки с пробегом
- температурный датчик - показания то есть то на ноль
- не работают датчики открывания дверей (правая передняя на постой светится как открытая, гаснет при закрытии замка, остальные надежно молчат)
остальные показания на приборке (спидометр, обороты, габариты, повороты и все такое) работает четко.
Вопрос: посоветуйте электрика в Киеве для темпры..) _________________ В каждой шутке есть доля шутки...
