Сутук в передней подвеске
Дёма
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Сутук в передней подвеске Ответить с цитатой
При проезде неровностей в правой передней подвеске появились стуки.Попробовал поперечно раскачать колесо,есть небольшой люфт.Подскажите ,что это может быть,как отремонтировать?
P.S Ещё может кто подскажет как отрегулировать фары?Хотелось бы немного приподнять.Коректора нету,а регулировочные болты сорванны внутри.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичный подшипник, верхняя опора, опорный подшипник, ...
Дёма
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичный подшипник недавно менял.Сколько может стоить опорный и опора?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёма
Если ещё и поддомкратить думаю проще будет определить что именно люфтит. Very Happy Правая сторона может быть рейка рулевая.
Марк Твен
shony
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, раскрутилась гайка на штоке амортизатора, ну и из не приятного возможно шаровая рычага.
Если поддомкратить, то за счет растяжения пружины на сборку амортизатор-опорный подшипник-опора создается усилие, которое исключает взаимное движение этих деталей, а за счет стабилизатора рычаг подпирается к поворотному кулаку и диагностику выполнить не возможно. А диагностику лучше выполнять ничего не поднимая на яме или эстакаде.
ИМХО
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сайленты рычага, может шаровая рычага, может ступичный подшипник. Нужна яма и помощник для окончательного диагноза.
В моем случае верх колеса гулял где-то на 5-6 мм, причина - разбитый сайлентблок рычага.
Фары на замену, ДЕПО например вообще копейки стоит.
Дёма
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.Сегодя наше и устранил проблему.Раскрутилась стойка+подтянул рулевой наконечник.
vladimmir
Авто: ФИАТ ТИПО 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только хотел сказать ...
у меня было слабнет гайка на стойке - гайка штока амортизатора и появляется дребезжание ...
Ф.ТИПО 1.4, 1989 г.р.
