посоветуйте пожайлуста!!!
misha1985
Авто: fiat doblo1.9 Jtd 2002
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 19:28    Заголовок сообщения: посоветуйте пожайлуста!!! Ответить с цитатой
какую резину поставить на Doblo 1.9 Jtd 2002 года
Очень понравилась BFGoodrich Sport Truck T/A 185х75 r14
можно ли ставить такой размер?
ИСКАНДЕР2410
Авто: Фиат Добло 1,9 ТД ,Альфа-Ромео 75 2,0 ТД Мерседес 124 300Д,Рено Кенго 1.9Д 1998 г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой цвет машины это тоже имеет значение. Шутка конечно. На размер колёс не зависит от двигателя по крайней мере на добло. А размер такой можна ставить там люфт очень большой если ставят даже 15 ку.
misha1985
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел услышать ваше мнения, говорят что может при сильном повороте руля западать или подтерать так и не понял. как такой размер будет влиять на подвеску!!!Подскажите ваше мнения стоит ли ставить, или лутше родной размер 175х70
misha1985
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добловоды ну откликнитесь!!!!!!!!!!
Este
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy зачем кричать? ставь что пошире и будет
тебе счастье... 175 - это вообще велосипедные колеса... )
если на Кроме родные Борбеты А Р15 и резина 195\60 то
на Добло уж и подавно нормально будет 185\75.....
но диски будут казаться как монетки)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
misha1985
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял!!!спасибо Rolling Eyes
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь то что написано в мануале. Больше колесо больше нрагрузка на подшибники, шаровые опоры, инаконечники рулевых тяг...
А вообще решай сам.
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил 185/65/14 ни где не чиркало
Villi72
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стандартная комплектация 175/70 R14, возможная замена 185/65 R14 (Это по мурзилке).
misha1985
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по вашим сказаниям 185х75 многовато!!!!!!!!!я тоже к этому скланяюсь и думаю будут тяжеловаты для подвески,но хотел услышать ваше мнения Embarassed
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по этому менеджеру подбора шин
http://fulda.tiremanager.eu/eu_en/TuningTires.aspx
На вашу машину вполне становится размер
195\65\R14б у них с 185х75 r14 по высоте разница в сантиметр, учитывая большую ширину чиркать на повороте не будет. Насчет тяжелее - а насколько, собственно оно тяжелее от стокового размера? На 50 грамм? Для колеса скорее правильная балансировка важна а не его абсолютный вес (учитывая вес диска, вес резины - это ерунда)
misha1985
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero
Laughing спасибо очень интересный менеджер!!!!!
Villi72
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погоди 185/65 и 185/75 - как говорят в Одессе две большие разници.
Посмотри что у тебя должно стоять по паспорту! А потом пользуйся калькулятором.
(А про вес... поверте это не 50 г, а если учесть что колесо еще и крутится, вспомните физику ГИРОСКОП.)
Aero
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
185/65 и 185/75 - разницы большие, а 185/75 и 195/65 - не очень большие. 195/65 - ставить фулда для этой машины предлагает как вариант одного из размеров.
За гироскоп отвечает баллансировка. А разница в весе шин - ничто по сравнению с весом диска.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Ср Янв 25, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бррр... Наговорили тутSmile На добло 2002 року ні в якому разі Не можна ставити 185/75 14" - вирве підкрилки в першому ж повороті Laughing
Максимально-оптимальний розмір для дорестайлового Добло - 185/70 14", сам їжджу на такому, більше вже буде занадто, а 185/75 14" взагалі не провернеться в арці при вивернутому колесі Smile На літо колись ставив собі 195/60 15" - було супер, оптимальний варіант. 185/65 15" затирає в кількох випадках, 195/65 15" тре завжди!
Тому ставте рідний розмір, або накрайняк 185/70 14", чи 195/65 14, і не більше, і буде Вам щастя Very Happy
п.с. Як варіант - 215/45 17" ROFL
Йожег сцуко лічнасть!
ICQ Number
bigmir TOP100
