Стеклоподъёмник Punto 2
Slavik
Авто: Fiat Punto 188
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 12:32    Заголовок сообщения: Стеклоподъёмник Punto 2 Ответить с цитатой
Проблема, не работает водительский стеклоподъемник, перестал он работать после того как нажали одновременно несколько раз верх и вниз, стекло остановилось в открытом состоянии 10-ти сантиметров, кнопка перестала работать, стекло подняли с помощью акб на прямую, предохранители все целые, стал грешить на кнопку, взял поменял всю консоль ну результата не кого, ребята подскажите пожалуйста что еще может влиять на работу, куда лезть что смотреть.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле подгорело, как вариант...
Slavik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну какое из них отвечает за стеклоподъемники
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь в дверном разъеме , и вообще , прозвони на прямую провод от кнопки до подъемника , и все станет ясно . в пунте от кнопки на мотор идет прямой провод . и вот еще вопрос : а доводчиков стекол случайно не стояло ?
rapid01019
Авто: Фиат Пунто 2 автомат
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичная проблема! Как решился вопрос в итоге?
Пробовал на кнопку закрытия давить при открывании- закрывании дверей (в надежде что от частого открывания/закрывания водительской двери возле стойки переломился со временем в жгуте проводки проводок на стеклоподъёмник), даже без подёргиваний. Снимал и одевал обратно с двери стоечный разъём проводки в надежде что окислы и неконтакт - толку 0. Предохранитель цел. Клемму с аккумулятора снимал - безрезультатно.
Куда дальше копать. Второй стеклоподъёмник работает нормально. Реле стоит на стеклоподъёмники одно и если второй работает нормально, то оно не при чём.
Доводчиков или нештатной сигналки нет и не было никогда. Всё в заводском оригинале.
Подозрение больше всего падает либо на саму колодку проводки одевающуюся на мотор стеклоподъёмника внутри двери или на кнопку переключатель движения стеклоподъёмника салона в блоке переключателей.
rapid01019
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ч тоже такое с ним? Питание приходит на мотор стеклоподъёмника, при клацаний кнопкой + и - чередует и меняет местами всё как положено, но не работает, зато при подаче + с другого источника, например с любого из салонных предохранителей опускает стекло и подымает как обычно. Ничего понять не могу. Почему при этом со всей целой проводкой одетой на свои места не работает?
rapid01019
СообщениеДобавлено: Сб Авг 16, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По итогу, виновата плата на которой стоит кнопка отвечающая за открытие/закрытие окна. Нужен или разборка замена реле и прочих компонентов на ней или замена всей платы целиком.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в запорожье есть на разборке ГП, мож подойдет?
0505327712 - николай юхимович
zed
Авто: GP 1.4 T-Jet 150 HP
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2015 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелкает?
rapid01019
СообщениеДобавлено: Вс Мар 12, 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял всю плату, потому как так и не понял что там можно отремонтировать. Лежит теперь про запас, думаю можно вдруг чего выпаять кнопку второго рабочего пассажирского стеклоподъёмника. Кому надо, пишите в личку, отдам недорого.
Viper115
Авто: Fiat500e, Volvo v60
СообщениеДобавлено: Сб Мар 25, 2017 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может отремонтировать?
rapid01019
СообщениеДобавлено: Ср Май 03, 2017 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не буду этого делать, не шарю в этом потому что. Электронику настолько не читаю.
