Свист из под капота! Помогите определить
На страницу Пред.  1, 2
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Медузов
там маленький подшипник в корпусе трамплера есть и если ему не хватает смазки то будет свистеть Wink
Действительно шариковый на оси трамблера стоит?
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Romko писал(а):
Медузов
может он там и стоит, но почему именно на холодную? Потом типо метал расширяется и он крутиться нормально?)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видел (по крайней мере на 1.8 и 2.0) шарикоподшипников. Втулки скольжения- да, есть. И если до них смазка не добегает, будут верещать как поросёнок.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а потом масло нагревается и..
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... поросёнок мучительно умирает Very Happy .
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 04:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но к утру кто то опять подкладывает свинью. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+1 за втулки в трамлёре!
там ещё есть войлочная шайбочка которая напитывается маслом и смазывает втулку.
так что знаем проходили!
если кто то намазал типа солидолом,то втулка забивается и не пропускает через себя масло.надо вымывать бензом и смазывать маслом!!!
и не забыть вырезать новыю войлочную шайбу !
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, ну опять ты с этими войлочными шайбами! Ну ни разу, ни разу! я их не видел! Что-то не верится, что они до моего глаза рассыпались в пух и прах.
Хотя, по-своему ты прав, =aleks=, на верхней части, под бегунком, такая шайба напрашивается.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
я же писал что проходил знаю. Very Happy
меня этот писк так же достовал.как говорится в первые месяцы эксплуатации авто"фиат".
что я сделал-я напихал салидола.прошёл писк,но через пару дней опять начал!
пришлось разобрать и вникнуть в эту систему.
сделалк как описывал постом выше и за 6 лет эксплуатации я туда не лазил!!!
и так же в моторчике печки.система войлока и втулки.
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я особ не вникал... но если свистеть начинает после 80, то у тебя там завелся подкапотный гаишник, штука не смертельная но неприятная, как барабашка, лечится парой сотен гривен =)
Страница 2 из 2
