fikhtner Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Вс Ноя 22, 2009 19:47 Заголовок сообщения: Скудо- снять обшивку двери |
Помогите пожалуйста снять обшивку передней двери, не могу понять как снимается регулятор зеркала (джойстик), одну обшивку у меня уже кто-то снимал- регулятор выдрали, хочу снять обшивку на другой двери. Винт выкручивал. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
mirkich Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 23 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 01:35 Заголовок сообщения: |
Джойстик держится винтом ,если нашел его то регулятор должен утапливаться внутрь обшивки. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 17:12 Заголовок сообщения: |
Винт нашёл, выкрутил- всё равно не утапливается. Может там ещё какая хитрость есть? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Валера 64 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 21:31 Заголовок сообщения: |
Джостик это резинка одетая на штырь с зубцами. Снимается вверх он очень туго. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Резинку с регулятора зеркала снять- не проблема, проблема в том, что этот регулятор (точнее его корпус) прикреплен к внутренней стороне обшивки двери и пока этот регулятор не пропихнуть внутрь- обшивку не снять. у меня на одной двери он уже выломан из обшивки, а вот как снять и не сломать- вот это проблема!!! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:37 Заголовок сообщения: |
Валера 64
на твой движок есть электронный блочок, который снижает расход топлива и увеличивает мощность, причём пишут, что получается прикольно!!! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 22:57 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю. У меня была проблема снять эту резинку. Сидела очень крепко. Потом открутил болтик и протолкнул всю конструкцию вниз. К нему три троса снизу подходят. Джостик входит в гнездо с болтиком, может слегка подклинил? |
fikhtner Италофан
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Попробую завтра ещё раз! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Пн Ноя 23, 2009 23:41 Заголовок сообщения: |
Я точно не помню, так-как розбирал всё это дело весной. Но вроде как снял резинку ,потом карту с дверей и т.д. |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:36 Заголовок сообщения: |
отверткой утопи.но смотри не сломай дюралевый штирь он очень нежный. Дави на пластмасовый корпус |
eduard_ua Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 09:44 Заголовок сообщения: Re: Скудо- снять обшивку двери |
fikhtner писал(а): | Помогите пожалуйста снять обшивку передней двери, не могу понять как снимается регулятор зеркала (джойстик), одну обшивку у меня уже кто-то снимал- регулятор выдрали, хочу снять обшивку на другой двери. Винт выкручивал. | нижнюю часть обшивки отводишь и подымаешь в верх карточку двери |
шумахер Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Янв 19, 2012 11:10 Заголовок сообщения: |
fikhtner писал(а): | Резинку с регулятора зеркала снять- не проблема, проблема в том, что этот регулятор (точнее его корпус) прикреплен к внутренней стороне обшивки двери и пока этот регулятор не пропихнуть внутрь- обшивку не снять. у меня на одной двери он уже выломан из обшивки, а вот как снять и не сломать- вот это проблема!!! |
ТАМ СНИМАЕТСЯ ВСЁ ДОВОЛЬНО ЛЕГКО. МОЖЕТ ЕГО ДО ТЕБЯ УЖЕ КТО ТО РАЗБИРАЛ И ТУПО ПОСАДИЛ НА КЛЕЙ |
Даниил_83 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2013 Сообщения: 71 Откуда: Днепропетровск,(056)767-08-50
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 19:00 Заголовок сообщения: |
И я чет не могу снять карту двери.
Заклинил замок - не закрывается. А карта не снимается.....
Вроде все болты открутил.
Джойстик - давно отломан. Легко снялся вместе с резинкой.
А карта держится мертво.
Может подскажет кто пошагово?
Или хоть сколько там саморезов открутить надо?
Спасибо. |
stamat11 Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 558 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 19:11 Заголовок сообщения: |
три под ручкой, один сбоку, один возле регулятора зеркала и один возле динамика под защитой динамика, немного усилия (карта на клипсах), и приподнимая вверх - снять...
Ручку стеклоподъемника снимать нужно с усилием на себя, никаких защелок и фиксаторов там нет... _________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80
Последний раз редактировалось: stamat11 (Чт Янв 16, 2014 19:30), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Янв 16, 2014 19:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо!
Буду пробовать.
Возле динамика и было подозрение что есть болт....Ток отвертка до него не достала....
Клипсы обычно отлетают после снятия?
На Славуте у меня половина из строя выходила |
