		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 21:18    Заголовок сообщения:  |
				поршни непричем,диаметр цилиндра почти на 3мм больше чем диаметр отверстия в прокладке _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Qstas Италоманьячище
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8247 Откуда: Хануд
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 22:23    Заголовок сообщения:  |
				При поиске (изготовлении)прокладки не забудь о толщине. Которая имеет значение. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		Паша Ла Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2008 Сообщения: 40 Откуда: Севастополь
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 23:10    Заголовок сообщения:  |
				Тоесть считаете что прокладка и далее будет прогорать, пока не изготовлю с увеличенными размерами ? А еще мнения есть ? _________________ DIESEL  рулит |
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 00:03    Заголовок сообщения:  |
				Не спешить   для начала проверить голову,блок (плоскости)
И болты крепления головы. Почему то кажется что их не меняли или я ошибаюсь.   и при сборке соблюдать технологию затяжки болтов.
Ну и прокладку не самую дешёвую.
Если всё в норме сомневаюсь что пробили именно из за увеличенной поршневой.
Лично моё мнение.    _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		СаняZero Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 00:21    Заголовок сообщения:  |
				Проверь плоскости мож перегревали.
Прокладка имеет большое значение как ее диаметр материал а высота.
диаметр должен быть по поршню так как на дизеле поршень выходит с блока.
высота считаеться по вылету поршня с блока.
материал ну тут спорный вопрос что лучше сталь или поронит с кольцами.
Мой знакомый делал себе с отоженной меди и лазерную гравировку делали. получилось 300грн. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 16:44    Заголовок сообщения:  |
				Голова опрессовывалась, проверялась плоскость, правильность и усилие затяжки болтов соблюдалось. Высота прокладки- самая толстая- мерялось по вылету поршней. Болты не менялись.
   Пришла мысля- а если поискать поршня родные и по новой загильзовать, но тогда деньги за прошлый ремонт коту под хвост! _________________ DIESEL  рулит |
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 19:34    Заголовок сообщения:  |
				Да можно гильзонуть. у меня на регате 1.9 менялись гильзы прошлый хозяин втулил от москвича отходили 650 тыс. двигатель и дальше б работал если б не обрыв клапана. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 19:35    Заголовок сообщения:  |
				А до ремонта какая прокладка стояла и сколько прошла. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 20:11    Заголовок сообщения:  |
				Qstas- такая же как и сейчас прошла тыщ 15 _________________ DIESEL  рулит |
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:04    Заголовок сообщения:  |
				Ничего не утверждаю. и прокладок ремонтных с увеличенным диаметром  не встречал.
но не верится что из за разницы максимум 1.5 мм пробивает.
Прокладка рассчитана 82.6(стандарт) + 0.4(ремонт) = 83; у тебя 85 в радиусе 1мм.
Если конечно поршня не встречаются с прокладкой.
ИМХО. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:45    Заголовок сообщения:  |
				Qstas- предложения   _________________ DIESEL  рулит |
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:50    Заголовок сообщения:  |
				Вполне возможно что поршень задивает о прокладку. когда мы брату меняли прокладку гбц на пежо експерт с xqd9 двигателем то столкнулись с следующим:
высота прокладок отличалась на 0.5 мм
Погрешность прокладок по высоте +/-0.4 мм
В каждой фирмы производителя свои рем  метки дырочки на прокладке
Ставили известного Витю Рейнца металического пробивало или сочилось масло
Головка и блок на плоскость были идеальны
Поставили поронитовую аюшу и вопрос был закрыт.
Мое мнение такое что при увеличении диаметра поршня степень сжатия выросла тоесть высоту тебе надо мах брать
второе что всетаки поршень задивает прокладку или же детонационная щель получаеться между поршнем и прокладкой так как она меньше в диаметре
Третье внимательно пересмотри достает поршень к прокладке так так если он ее задивает то ей писец будет.
Это дизель не бензин там давление большое и изза 1мм разницы в диаметрах может пробивать. _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 21:55    Заголовок сообщения:  |
				СаняZero -итак брал максимальн., а если 2 прокладки поставить ? _________________ DIESEL  рулит |
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:02    Заголовок сообщения:  |
				две никак а то пробьет между прокладками.
Изготовь с отоженной меди прокладка получиться со всем 250-300 грн будет служить тебе. там и толщину можно епнуть больше) _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Янв 11, 2012 22:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | СаняZero писал(а): |
всё правильно, только не так - степень сжатия не изменилась   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
