vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 19:22 Заголовок сообщения: Ремонт кузова |
| Пришло время ремонтировать днище кузова. Все что под ногами водителя и пассажиров спереди и сзади повыгнило практически полностью. Какой толщины металл подойдет для сварки и пойдет ли например крыша Пассата B3. Заранее благодарен. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пт Дек 30, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
Купи лучше новое дно от восьмерки ВАЗ или классики. Крыша не ровная, с ней возни много будет. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Jimmy Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 00:59 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
| vadik lobko писал(а): | | ...Какой толщины металл... |
Заводское днище штамповано из 1мм стали. |
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 02:59 Заголовок сообщения: |
Аналогічна ситуація, нада варит дно. Цікавить шо стоїть робота у нормального сварщика? І ціна на матеріал? Хоча б приблизно...
Perepic
По подробнєй можна про дно від 8-ки... не маленьке буде? _________________ Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma |
Dirk Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 08:46 Заголовок сообщения: |
вот в чем вопрос
стоит ли излишне ужесточать днище толстой сталью? например в уно само днище єто скорее декоративная накладка, жесткость кузова обеспечивает крестовина и короба ....
если ужесточить днище, то возможно возрастет нагрузка на сварные швы в силовых узлах, как следствие микротрещинки и усиленный износ уже неремонтопригодных конструкций...
это все предположения на основах сопромата и материаловедения)) но т.к. короба, лонжероны, пороги, стаканы в идеале а днище мягко говоря нет, то может изначально такая задумка инженеров была?
сам в начале поварки, всех с новым годом)) |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8298 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 11:11 Заголовок сообщения: |
Trek192
| Цитата: | | Цікавить шо стоїть робота у нормального сварщика? І ціна на матеріал? |
Почему то думаю что вряд ли кто ответит не видя объёма работы который появляется при вскрытии. + в каком виде она попадёт к сварщику (разборка,сборка)
материал полностью завесит от тебя. Начиная от старого холодильника
из которого путём извращения изготавливаются кузовные детали нужной формы и заканчивая готовыми.
Ну и самый главный вопрос который влияет на капиталовложения.
Ремонт для себя или.............
Будешь в наших краях маяк-ни чем смогу помогу.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
doc78 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 11:17 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
| vadik lobko писал(а): | | Пришло время ремонтировать днище кузова. Все что под ногами водителя и пассажиров спереди и сзади повыгнило практически полностью. Какой толщины металл подойдет для сварки и пойдет ли например крыша Пассата B3. Заранее благодарен. |
Лучше с разборки найти донора или купить дно от ваза или другой машины где металл потолще и пусть сварщик вырезает |
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 16:14 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
Лучше с разборки найти донора или купить дно от ваза или другой машины где металл потолще и пусть сварщик вырезает[/quote]
Доноры у нас в Беларуси если и есть то в наихудшем состоянии а вот купить новое дно от какой либо машины как мне кажется на ннашем рынке нереально. Поэотму буду наверное клепать из пассатовской крыши[/quote] |
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 16:19 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
| doc78 писал(а): | | Лучше с разборки найти донора или купить дно от ваза или другой машины где металл потолще и пусть сварщик вырезает |
Доноры у нас в Беларуси если и есть то в наихудшем состоянии а вот купить новое дно от какой либо машины как мне кажется на ннашем рынке нереально. Поэотму буду наверное клепать из пассатовской крыши |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Дек 31, 2011 19:31 Заголовок сообщения: |
| купите пару листов 2мм |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
Алексей
Гониш 2мм ето дофига 1,5 мм ето мах . _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:22 Заголовок сообщения: |
на наші українські дороги можна бронювати дно , хоть 5 мм... все рівно буде мало....  _________________
jedem das seine |
Jimmy Италофан
Добавлено: Вс Янв 01, 2012 22:33 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кузова |
| vadik lobko писал(а): | | ...Поэотму буду наверное клепать из пассатовской крыши |
Неужели, ассортимент металлопроката, продаваемого в Вашем регионе ограничен пассатовской крышей ??? На металлобазах одним из видов продукции является холоднокатанная сталь марки 08КП (если планируете формовку - можно даже 08ПС или 08Ю) - это тоже, из чего штампуются панели на заводе. В листах имеет размеры 1м*2м или 1,25м*2,5м. Ряд толщин - 0,8мм, 1,0мм, 1,2мм, 1,5мм, 2,0мм. Это покрывает толщины всех кузовных элементов, используемые в Вашем автомобиле.
Листики в маслице, в пачки сложены, там же можно порубить на меньшие размеры для удобства транспортировки.
Родные толщины:
Половица - 1,0мм
Короб порога (внутр) - 1,5мм
Порог наружный (также стойки и пр) - 0,8мм
Лонжерон передний - 1,2мм
Брызговик - 0,8мм
Чашка амо - 2,0мм
Различные усилители - 2,0мм
Наружная кузовщина - 0,8мм вся (КМК)
Лонжерон задний - 1,5мм
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось: Jimmy (Сб Фев 23, 2013 02:42), всего редактировалось 1 раз |
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 00:59 Заголовок сообщения: |
| когда отдадите машину на поварку, очень следите за работой, каждый день "проведуйте" сварщика, а то потом может бить плачевный результат. В етих сварщиков очень завышенная самооценка и для них фиат ето по типу таз |
Добавлено: Пн Янв 02, 2012 10:18 Заголовок сообщения: |
| SERA писал(а): | Алексей
Гониш 2мм ето дофига 1,5 мм ето мах . |
точно, малость попутал |
