Мужики!Выручайте,когда включаю задний ход не вкл.фонари заднего хода,лампочки целые,предохранители тоже...Может какая релюха накрылась?Где искать поломку...
Блин... Тот включатель, что включает фонари заднего хода. В простонародье-"лягушка". Стоит в передней части КПП возле заливной пробки. Смотри саму жабу, разъём на ней и провода... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
раз уж зашел разговор о лягушке.
вопрос: можно ли к ней добратся с салона? то есть можно ли от нее подвести кабель в салон.
а то при установке камеры проложили только видео кабель для монитора, а в итоге получилась магнитола с монитором и при включении ЗХ нужно питание на 12В на один из кабелей в магнитоле. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
а чеж нельзя ? конечно можно, всеодно шо от АКБ кабель тянуть, а так будет вкл только при замыкании лягушки... хотя не всегда получается вкл с первого раза зад передачу, что не есть карашо как для монитора так и для камеры...
дак так и нужно чтобы питание на провод в магнитоле попадало только при включении ЗХ. не ставить же кнопочку
а вот тут не понял...как это не получается с первого раза? получается! если конечно не ехать вперед и пытаться включить
ладно, не об этом речь!
как протянуть кабель от лягушки к магнитоле.
к магнитоле то понятно, уже узнал на форуме и делал.
а вот как с лягушкой? что снимать? где смотреть? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
я просто не помню, там подходит и + и - или просто - ? если и + и - то все равно, к какому врезаться и довести к разъему +... если только - то нужно подумать как это сделать лучше ...
на счет "плюс" и "минус" мне все равно, подключать будет знакомый автоэлектрик. мне главное как добраться до места подключения. просто не хочется потратить свое и его рабочее время на разбирательство где что открутить и т.д.
п.с. я как вел провода от усилителя, камеры, парктроника спросил на форуме как провести провода. ответили что откручивать, как вытягивать воздуховоды. поэтому и получилось все быстро и без потерь _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
мне тянули провод в отверстие панели, прямо на против руля, там какой то трос проходит, из нутри авто запускали стальную проволоку, скрепляли с кабелем и втягивали во внутрь, так же запускали с верху торпеды сталюку ... дело в том, что если на лягушку заходит только минус, и плюс придется тянуть отдельно ? то нужно другую схему придумать... а то не сработает от того, что на мафон заходит минус отдельно...
=Avtorarytet=, так это реальней чем к лягушке лезть!
совет
только какой из проводов провод ЗХ?? или там штекер/соеденитель есть, где можно протестить? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
