Артур Боднар Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2011 Сообщения: 303 Откуда: Ладыжин
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
Добавлено: Ср Дек 14, 2011 01:10 Заголовок сообщения: |
Muzzy писал(а): | Хм... почитал.. По вашим рассказам я на своем 1.4 обычном карго не должен был ни куя с места тронутся с паллетой цемента (1250кг) + куча хлама+ я 130 кг. А ниче возил 2 раза - главное больше 100 не переть бо трусит стремно на кочках)) |
ну если касается моего поста - то читать надо внимательнее. написано же СКОРОСТЬ 175 км.ч. а не 100. да и отношение это имеет к метановым добло с завода, там у нас защита под низом особо не дает грузить много и летать на скорости звука.
з.ы. а сдуру можно и кобылу вые.ть, не то шо нагрузить полтора тонны в добло. _________________ |
mihas Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 17:58 Заголовок сообщения: |
Мда Да вы газовщики звери,хвастаются 175 км.ч и шо,я на своей разгонял 170 км.ч.Разве это показатель |
vetaltempo Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2009 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Авто: Hyundai Getz 1.4
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Я вот присматриваюсь сейчас к кубо(ну, не совсе к кубо скорее к пежо биппер, но это тоже самое).
Так вот мои расчеты:
реальный средний расход ВСЕГДА равен заявленному производителем как "в городском цикле".
То есть если на дизеле 1,4 обещают расход 5,8 по городу то реально в смешанном так и будет 5,8-6
На бензе 1,4 по городу 8,2 но кажется мне, что будет 9.
На газу 9+20%=10,8-11л
Стоимость установки ГБО 7000 максимум и это с заменой техпаспорта.
Итак, простой расчет
Стоимость бензинового $15000+ГБО($900) = 15900
Стоимость дизельного 16670
Сразу сэкономили $770
Дальше считаем стоимость топлива, потраченного на 150 тыс пробега
Бензин 9л*10,5грн*150000км= 141750грн
Газ 11л*5,5грн*150000км= 90750грн
Дизель 6л*10,5грн*150000км= 94500 грн
Итого: бензин - это зло. Стоимость соляры и газа(пропана) приблизительно одинакова, на газу даже чуть дешевле получается.
Почему я взял пробег именно 150тыс? Может быть потому, что я проехал на газу(на хюндай гетце 1,4 2008 г) как раз 150тыс и могу о чем-то судить. Это первая причина.
Вторая - приблизительно при таком пробеге двигателя начинаю что-то просить.
Мой бензин/газ на 150-ти попросил новые высоковольтные провода(330 грн оригинальные)(свечи я не считаю, это расходник). Все. Тьху*3.
Но, даже если он что-то и попросит, я сейчас почему-то более спокоен, чем если бы у меня был дизель с таким же пробегом.
Что в теории может попросить газ:
Комплект газовых форсунок matrix(это считаются хорошие газовые форсунки) стоит 1200грн. Меняются с помощью крестообразной отвертки за 15 минут.
Полетел датчик температуры на редукторе - 60 грн с заменой, полчаса работы.
Ну это так, стоимости приведены чтобы понимать порядок цен.
И что бы я имел при этом пробеге на дизеле?
Первое, что приходит на ум - это hdi-шные форсунки по $500 штука(которые без проблем ходят приблизительно 130 тыс), и турбина, стоимость которой может поставить машину на пару месяцев в гараж.
С топливной, насколько мне известно начинаются фокусы где-то ближе к 250 тыс.км.(можно пока не думать об этом).
Может еще что-то, дизелистам лучше знать.
Вот такие для себя делаю выводы.
Конечно, ни с чем не сравниться ощущение крутящего моменты дизельного двигателя...
Но, беря машину в кредит, и ежемесячно выплачивая кредит(еле-еле), я бы был очень озадачен, если бы у меня сейчас стоял вопрос о замене форсунок. А насколько мне известно такая замена может ожидать после одной заправки в "неправильно месте".
Ну и так, к слову:
По обслуге - набор газовых фильтров - 70 грн, меняю сам раз в 15000 км.
Топливный фильтр бензина не менял ни разу, на бензе только прогреваюсь, замена при таком режиме - раз в 4 года.
Заправляюсь, если честно, где придется, не особо заботясь о качестве газа. СтоИт 2 фильтра, думаю они со своей работой справятся.
Никого не пытаюсь переубедить, просто мысли вслух для тех, кто возможно хочет взять машину в кредит, и при этом максимально сэкономить на топливе.
Спасибо за внимание
Последний раз редактировалось: vetaltempo (Ср Дек 28, 2011 13:06), всего редактировалось 1 раз |
winnn Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 323 Откуда: Украина, Крым. ПТН-ПНХ
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 21:11 Заголовок сообщения: |
vetaltempo
Газ сейчас 5,5 ??
И разве Добло с его двигом 1,4 на газе хоть как-то тянет..?? А если груз?? Килограмм так 800 или больше..??
На счёт Гетца согласен -при его весе, аэродинамике и удачном двигателе 1.4 пару-тройку человек возить - даже на газе вполне хватит. ) |
v.fiat Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 235 Откуда: донецк
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
1.4 знг +500кг тянет нормально,из личного опыта,но есть маленький минус-надо вешать ведро на выхлопную,т.к. масло и газ вылетает в трубу _________________ добло |
ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Дек 15, 2011 23:24 Заголовок сообщения: |
winnn писал(а): | vetaltempo
Газ сейчас 5,5 ??
я 700 вез.
и из киева ехал есть тут свидетели 4 человека + багажник не пенопластом забит был. расход 10 газа. масло долил литр, ибо пер _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
vetaltempo Amico
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 10:14 Заголовок сообщения: |
Газ сейчас 5,5 ??
Да, именно сейчас даже 5,40.
Хотя месяц назад был 6,50. Так что отношение стоимости езды на газе к стоимости езды на дизтопливе где-то 1:1, иногда на дизеле выгодней(стоимость газа на Украине колеблется в зависимости от направления ветра, причем колебания могут быть +-1 грн в неделю) |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 10:17 Заголовок сообщения: |
vetaltempo писал(а): |
Первое, что приходит на ум - это hdi-шные форсунки по $500штука(которые без проблем ходят приблизительно 130 тыс) |
1.Положить форсунки можно за 200км.(заправится сухим топливом) но это нужно очень постараться,а так они ходят ооочень долго моим 500т.ремонт от 80$.Может у когото другие цифры???
vetaltempo писал(а): | , и турбина, стоимость которой может поставить машину на пару месяцев в гараж. |
2.Турбину можно положить за 10т.(залить масло не пригодное для турбин),а так ходит сколько нужно.Моя 500т.
vetaltempo писал(а): | С топливной, насколько мне известно начинаются фокусы где-то ближе к 250 тыс.км. |
См.п1.
А вообще по дизелю выражение:"сел поехал" это именно про дизель,говорю как водитель на бензинках отездил 500т. из них 400т.на газу. |
vetaltempo Amico
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 10:18 Заголовок сообщения: |
[quote="ursul"] winnn писал(а): | vetaltempo
и из киева ехал есть тут свидетели 4 человека + багажник не пенопластом забит был. расход 10 газа. масло долил литр, ибо пер |
Если на дорогу Киев-Харьков нужно долить литр масла, то какая уж тут экономия...
Стоимость масла в свои расчеты не добавлял т.к. пока не доливаю ни грамма, масло меняю каждые 10тыс.
Это частный случай, или у всех так - чтобы на бензине груженая такое количество масла брала? |
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 10:52 Заголовок сообщения: |
[quote="vetaltempo"] ursul писал(а): | winnn писал(а): | vetaltempo
Камень преткнвения в слове
ursul писал(а): |
...ибо пер... |
Не знаю сколько но начиная со 110км расход масла увеличивается в геометрической прогрессии и при 170 расход и будет около литра(на нормальной машине)как-бы это нормально. |
vetaltempo Amico
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 13:05 Заголовок сообщения: |
Также вызывает недопонимание выражение "дизеля ездят дольше, даже до 1 млн.км."
Да, ездит.
Но, если каждые 200 т.км. ремонтировать форсунки(4*$100=$400) и ремонтировать турбину($200 с помощью ремкомплектов) = $600 то за эти деньги, или даже меньшие, можно каждые 200 т.км капиталить бензиновый двигатель и он проедет тоже 1 млн.км.
А еще посчитать стоимость ремонта топливной, как не крути а тысячам к 350-400 по любому его придется делать, а это прибл $700. Бензиновая топливная попроще будет и таких денег не просит...
Может я в чем-то заблуждаюсь? |
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 13:18 Заголовок сообщения: |
vetaltempo писал(а): | Также вызывает недопонимание выражение "дизеля ездят дольше, даже до 1 млн.км."
Да, ездит.
Да откуда у Вас все эти цифры???Пообщайтесь по форуму неужели все так печально или у меня одного такая уникальная машина? |
vetaltempo Amico
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
[quote="Di-MA"] vetaltempo писал(а): |
Все эти цифры появились после того, как мой батя взяв рено кенго 2004(кажись года) 1,5 dci, не помню что там было с пробегом, за прошлую зиму "продул" форсунки за 4000 грн и восстановил турбину за 1400 грн. Причем после продува форсунок, по совету мастера, перед их установкой помолился, чтобы в топливной не было стружки, иначе до ср... та продувка.
Конечно рено не фиат, но влеты приблизительно те же?
Кстати ремонт делался в Броварах в гаражах, то есть цены , можно сказать, минимальные |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
Эти цифры - бред! если за машиной смотреть, менять расходники вовремя, лить качественные жидкости, то и дизельный, и бензиновый, и бензиново-газовый двигатели прослужат долго.
а "поломки" на 100 тис., 200 тис. 400 тис. это частные случаи. как уже неоднократно писалось, машину убить можно и за 200 км.
vetaltempo писал(а): | Кстати ремонт делался в Броварах в гаражах |
думаю одни из причин поломок найдена! _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 13:37 Заголовок сообщения: |
[quote="vetaltempo"] Di-MA писал(а): | vetaltempo писал(а): |
Ну конечно выводы можно сделать по отдельно взятому авто,я уже боюсь спросить как эксплуатировался автомобиль?Конечно можно продувать форсунки и в гаражах(наверно),лично я по вопросам топливной обращался на дизельсервис,а когда по турбине на турбосервис.Двигатели dci jtd и т.д это смысл один-электронный впрыск и наличие турбины так что проблемы те-же. |
