Поршневая на Cromу
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы посоветовать тебе крому но не буду, потому-что сейчас она становится почти раритетом.
Так по секрету: на нее уже не выпускаются зап/части, то что на складах в магазинах уже остатки или реставрация.
Например я вот поршня не могу найти. Их даже в Италии нет.
Потому перед покупкой подумай про ремонтопригодность.
Узнай что по чем и есть ли в наличии а потом бери.
Потому что можно так попасть что и ездить не будет.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно мазерати конечно)))
не помню какую именно я смотрел но там двиг 1 к 1 как в горбатом Wink
я в осадке.... а альтернативные поршня что никак?
(имеется ввиду не от жигулей а там что-то серьёзное от бренда) Shocked
alexkonry
Авто: Audi-80=>Fiat Croma 2.0 i.e. red=>может быть вертолет (когда бутылки сдам)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никого не слушай есть, поршня и другие запчасти, есть всякие и турция и как-бы европа. Так что кромы ремонтируемые вполне, только дорого
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык я вот тоже позвонил своим сказали нивапрос!
орига не будет но альтернативы куча!
ВАЛЕ меня напугать хотел но ничего не получилось Wink
VALE
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие все умные(ни вапрос) а я мотористу принес турецкие поршня он сказал выкинь их у них камере сгорания будет меньше Бензика дофигал. хавать будет и еле ползти тоже.
А альтернатив нет. Я пробивал по кодам запчасти так они не заменяемые ни с какой машины
alexkonry
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
А я по опыту знаю, турция разная бывает.
И как вариант, поршня турция, а кольца АЕ (ставили на BMW 750 ходят отлично), и еще не забывайте есть такая контора SzakalMetal многие хвалят, так у них есть и свои и лицензия.
А на счет камеры сгорания, то чем выше степень сжатия тем выше КПД.
Учите матчасть.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Учите матчасть.
Но, при сильном уменшении камеры сгорания (увеличении степени сжатия), при нашем гунявом бензине возможна детонация и самовоспламенение - возможно об этом мастер и говорил.
Решение
- поиск оригинальных бу поршней
- механическая обробка до параметров оригинала
- 2-я прокладка
- переход на АИ-98, БИО-100
Хотя у половины форумчан компресия выше нормы, а о детонации и самовоспламенении нет ниодного поста.
Если нет альтернативы (оригинала) я бы попробывал ИМХО, конечно решать Вам.
По паспорту
Крома 16 клапанная - степень сжатия 10.5
Крома 8 клапанная - 9.5
Разница только в количестве клапанов на цылиндр (лучшее наполнение цылиндра смесью в 16в), даже если нонейм поршня дадут степень сжатия 10-11 - это даст только дурь двиглу
Пример Темпра 2.0 - 9.5 паспорт, реально- 10,5/11/11/10,5
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexkonry
а как быть с турбовыми двигами?? там ведь спецом занижают степень сжатия...
Остановите Землю! Я сойду! ©
VALE
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я там ошибся камера сгорания будет больше если поставить турецкие поршня( они на 1,5 мм короче все это умножаем на 4 будет 6 мм) то есть топливо не полность сгорать будет. Тяга будет как у старого запора который управляется педалями вместо двигателя
А если бы она была меньше это привело бы к увеличению давления и в следствии износу поршневых колец в 2 раза быстрее.
А на счет турции я был в магазине где одна только Турция и продавец не смог подобрать поршня вот так.
в "бамбарбию Метал" не слышал но позвоню тода может быть это и шанс
VALE
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В "бамбарбии Метал" поршни по 487 грн - 1 шт.
Меня жаба сьест. Это самый последний вариант.
400 бачей за поршни блин что за цены на Скорпио оригинал 700 грн. стоит. Что происходит с ценами.
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2007 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VALE
поставь турецкие и голову шлифни на 2мм чтоб ниже сидела будет тоже самое что и до этого)) или лей 76 под него степень сжатия ниже нужна
alexkonry
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет коротки поршней так, они не уменьшают или увеличивают камеру сгорания, у них просто юбки короче вот и все.
VALE
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может у них юбка короче но мастер сказал что их нельзя ставить потому что машина у меня на газу и последствия будут плачевными.
Он же знает что я мучаюсь в поисках вот уже 2 месяца.
Вчера один человек предложил поршня 84.4 на мой двигатель но б/у за 800 грн. мастеру отнесет пусть посмотрит если нормальные возьму.
У каждого мастера свой взгляд на решение проблемы, не скажу что я его поддерживаю но Крому он делал и Нику у которого такой же мотор я думаю если хотел бабосов срубить то собрал бы с турецкими поршнями а так хочет что бы все было в ажуре вот и мучает.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="ksv"]
Что-то вы степень сжатия с компрессией перепутали. Компрессия реально на в 1,3-1,4 раза больше степени сжатия за счет теплового расширения воздуха при попадании его в горячую камеру сгорания. (Из технических литературных источников).
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian компресия
Я имел ввиду что в 8кл двигателе степень сжатия - 9,5, компресия - 12-13
16 кл степень сжатия - 10,5, компресия - 14-15 (в идеале)
тоесть увеличение степени сжатия на 1, не приводит к негативной работе (детонация, самовоспламенение) при использовании топлива АИ-95 для обеих двигателей
