ASH Гость
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 15:46 Заголовок сообщения: |
У меня типо 90г.в. хочу тюнить от обвеса и до мотора...
166255414 ICQ |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 18:33 Заголовок сообщения: |
ASH я тоже хочу
а кста, Баянов обещал затюнинговать обвесами, но, думаю, ближе к лету, так что не теряйся ( фото его авто есть на форуме) _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 19:53 Заголовок сообщения: |
помнится помнится  |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 20:47 Заголовок сообщения: |
С потеплением открываю сезон Тюнинга! Обвесом заряжаем на базе штатных бамперов, без каталога! принимаются любые фантазии клиента! Сейчас (по весне) веду подготовку (инструмент.
Полировочная машина уже имеется! немецкая! т.е. полировка с немецким качеством ! Прошу не путать с шлиф машинкой! аля де болгарка! две разные вещи!....т.к. я пронаблюдал что творят на полировках шлиф машинками! решил ни в коем случае не пользоватся такими услугами! .........
Готвлю инструмент для покраски и обвеса!, сварочный станок для переделки капотов и крильев имееца! да DIN ? _________________
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 13, 2007 21:55 Заголовок сообщения: |
BuyanoV Нифига подобного на счёт
Ежели люди с мозгами в голове, то они ставят регулятор оборотовтакой (как на дрели например), т.к. для полировки больша всего подходят об. от 150 до 350, и получают от шлифмашинки скорость практически от 0 и до max. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 10:29 Заголовок сообщения: |
| BuyanoV писал(а): | С потеплением открываю сезон Тюнинга! Обвесом заряжаем на базе штатных бамперов, без каталога! принимаются любые фантазии клиента! Сейчас (по весне) веду подготовку (инструмент.
Готвлю инструмент для покраски и обвеса!, сварочный станок для переделки капотов и крильев имееца! да DIN ? |
да,да, режем иномарки по узору клиента, вставляем импортные свечи в ксенон, тонируем стёкла узором  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Ср Мар 14, 2007 17:32 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 13:39 Заголовок сообщения: |
finenko
| Цитата: | | т.к. для полировки больша всего подходят об. от 150 до 350, и получают от шлифмашинки скорость практически от 0 и до max. |
На полировочной машине принцип работы эксцентрика, а не крутящий!!!, крутящий принцип на ШЛИФОВАЛЬНОЙ машине, полировочная машинка работает на принципе как еслиб ты руками и тряпочкой втирал бы маленькими кружками пасту в краску !!! тем самым наводиш гланец, а не за счёт того, что ты снимаешь слой лака шлиф машинкой где то в 0.01 мм !!! и так Полировать машину нужно три раза в год!, если шлиф машинкой полировать, то, извини меня, через три года можно будет снова красить машину! причём без подготовительных работ......гы....... Главное принципы работ, я не собираюсь лишаться без лака на машине! и Клиентам сего не желаю!........ Да я согласен после шлиф машинки достигается тот же Эффект что и после полировочной!, только ущерб больше!! НАРОД пожалейте питомцев своих!!! Я например ещё не видел в Харькове стоб кто то полировал полировочной машиной!!!! Все только шлиф машинками полируют!!!! Кстате ими и Ипаться надо меньше! ........ИМХО _________________
Добавлено: Чт Мар 15, 2007 19:38 Заголовок сообщения: |
| На полировочной машине принцип работы эксцентрика ??? тут опять таки промазал. Смотря какая машинка: - есть вибра (это наверна та шо принцип эксцентрика), есть обычная как болгарка (тока чуть по другому выглядит), есть с несколькими кругами одновременно вращающимися в разные стороны, а есть воше с полировальной лентой крутящейся покругу на роликам. Ну а на счёт скока машинка снимает лаку, так эта смотря какой полиролью пользуешся и с какой силой давиш. |
Добавлено: Пт Мар 16, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
finenko
| Цитата: | | есть обычная как болгарка (тока чуть по другому выглядит), |
Это шлифмашинка про которую я говорил.........
. не путать шлиф машинки и полировочные машинки! принципы работы разные!!!!
Та машинка что у меня она одновременно и вибро и круговая!
3000 ударов +80 оборотов в минуту!!! _________________
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 10:34 Заголовок сообщения: |
finenko
Прикол в том что это всё! ........ да согласен это полировочные машинки!!! но всё это не для автоэмали!!!!........ _________________
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 12:29 Заголовок сообщения: |
BuyanoV
в любом случае полировка происходит со снятием верхнего слоя какбы не полировал руками болгаркой .... ведь паста полировочная это образив. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 13:11 Заголовок сообщения: |
не обязательно полировочной пастой, есть восковые полироли, эффект наоборот _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пн Мар 19, 2007 13:34 Заголовок сообщения: |
Всё зависит от того в каком состоянии первоначально эмаль(лак),
Определяется какой использовать состав полироли.........
Эсли ваша машина имеет глубокие царапины.... с повреждением лаковой поверхности, тогда нужно снять глянец 600ой, и положить слой лака, затем его отполировать! в любом случае я буду стремиться к тому чтоб покрытие выгладело как выстовочный вариант!!!..... восковые пасты предохраняют покрытие на протяжении месяца или Две три мойки, от воздеиствыя образивных материалов (грязь, песок) в составе воды... т.к. вода скатывается с покрытия ИМХО _________________
