		| Автор | Сообщение |
		| DsH Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat scudo 1.9D
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Принимаете? ) Стучит двигатель ( |   |
				| На днях стал обладателем фиата-скудо 1.9D. Пригнали с Германии грузовичка. Все бы нормально,но металический звук в районе 4 цилиндра. Мотор сухой, только там, где стучит, грязный. Заводиться без проблем на холодную и горячую. У механиков мнения разные ... кто на форсунку ссылаеться,кто про шатун рассказывает а кто и про палец поршневой говорит. Может у кого была такая проблема в Ровно и как её можно разрешить? Может кто моториста толкового подскажет? Заранее всем сенкс!
 Последний раз редактировалось: DsH (Пн Дек 05, 2011 20:05), всего редактировалось 1 раз
		| Вернуться к началу |  |
		| 7595045 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:05    Заголовок сообщения: |   |
				| отключи форсунку....для начала.... |  |
		| DsH Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:16    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | отключи форсунку....для начала.... |
 Это как? У меня к форсунке только топливопровод подходит. Просто открутить подачу соляры?
		| DsH Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:18    Заголовок сообщения: |   |
				| ..... Она в очень неудобном месте стоит .... не знаю, как, даже и подлезть (( 	  | DsH писал(а): |  	  |  	  | 7595045 писал(а): |  	  | отключи форсунку....для начала.... |
 Это как? У меня к форсунке только топливопровод подходит. Просто открутить подачу соляры с форсунки?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:21    Заголовок сообщения: |   |
				| ну да....если форсунка-звук пропадет..правда троить будет,а в двигатель всегда успеешь залезть..... а вообще смотреть над...как определил что именно в четвертом???
 на каком такте..? при изменении оборотов что-то меняется???
		| DsH Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:27    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | ну да....если форсунка-звук пропадет..правда троить будет,а в двигатель всегда успеешь залезть..... а вообще смотреть над...как определил что именно в четвертом???
 Слева направо 4 ))). Тот,что за разширительным бачком .... (самому смешно,что четко не знаю).... нечего не меняеться при изменении оборотов ... вроде на повышеных, как громче звук,мля. ...На холостых чуть потише.
 Знак зодиака:
				| еще есть зазор на клапанах..,с тои стороны еще вроде вакумный насос.... ну а все остальное ток вскрытие покажет...так что исключи сначало то что на поверхности....
		| DsH Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | еще есть зазор на клапанах..,с тои стороны еще вроде вакумный насос.... ну а все остальное ток вскрытие покажет...так что исключи сначало то что на поверхности....
 Есть такое дело там - фигня с трубками похожая на насос (что то типа трамблер в бензиновых) .... Может кого толкового моториста посоветуешь? .... Чтобы точно определил.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:01    Заголовок сообщения: |   |
				|    жену и машину не доверяю никому....на Крушельницкой видел -постянно дизеля крутят, но как и что не знаю...подъедь...в принципе за спрос морду не бьют....потом еще к кому нибудь....ток не говори что кто то уже смотрел...а...еще на Млыновской-Zeta....несколько мастеров проедешь а там и общая картина сложится....главное не спеши отдавать "под нож"    |  |
		| DsH Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 20:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  |    жену и машину не доверяю никому....на Крушельницкой видел -постянно дизеля крутят, но как и что не знаю...подъедь...в принципе за спрос морду не бьют....потом еще к кому нибудь....ток не говори что кто то уже смотрел...а...еще на Млыновской-Zeta....несколько мастеров проедешь а там и общая картина сложится....главное не спеши отдавать "под нож"    |
 Меня сегодня пытались уже пугать - не езди, а то шатун вылезет! Был на тировской разборке (Басивкут)у модного моториста и в районе Мирющенко. Почему то у всех сегодняшних "херургов"одно мнение - надо резать! Потом будем разбераться что почем!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 29, 2011 21:39    Заголовок сообщения: |   |
				| понятное дело....отдал машину-и ты уже от него никудп не денешься...главное правильно развести клиента..... проверяй сначала то что можешь сам...а там видно будет....
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 09:34    Заголовок сообщения: |   |
				| DsH 7595045
 может вам просто вечерком встретиться пивка попить, машинку посмотреть. в реале не займет больше часа, заодно и познокомитесь!
 под нож не отдавать ни в коем случае!!!! форса может дурить, а может и клапана отрегулировать
		| DsH Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:36    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Urka писал(а): |  	  | DsH 7595045
 Может )))). машинка пока таможиться. Сегодня был у машины еще один "хавчик", тот на головку ссылаеться. Хрен их ,финов разберешь !!!! "Свои пацаны" сделали свое резюме .... или в головке какая то хрень залегла и ляпает..... или палец .... потому, как звук похожий и на тот , и на другой .....начинаю "тихо млеть" со сложившийся ситуёвины ! (
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				| и все таки начни с малого....проверь форсунки,вакумный,и зазоры.....  ))))))) |  |
		| DsH Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | 7595045 писал(а): |  	  | и все таки начни с малого....проверь форсунки,вакумный,и зазоры.....  ))))))) |
 Так и будет ).В понедельницу) поеду на "Мазду". Вроде договорился. Будешь в том районе с утра - заходи )))))
