		| Автор | Сообщение |
		| Krek Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Grande Punto 1.4(Cиний)
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 09:08    Заголовок сообщения: ГП. Панель обдува. |   |
				| В самом конце торпеды есть панель обдува. Со стороны водителя она как бы вылезла и понятное дело тарахтит. Крепление вроде бы не поломано, но когда усилием ставлю ее на место, то она выскакивает. Может у кого-то была такая проблема? Как вышли из ситуации? _________________
 Мне пох, что вы обо мне думаете, зато моя бабушка говорит, что я солнышко
		| Вернуться к началу |  |
		| Andrii Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto '06
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоже самое, только не тарахтит. Менял давеча лобовое стекло (лопнуло от камня) и забыл попросить, чтоб посмотрели, пока стекла нет.... но забыл. Мне она не мешает вообще, кроме эстетики ничего не нарушает  |  |
		| Krek Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 10:25    Заголовок сообщения: |   |
				| а у меня она на неровностях бьется об торпеду и тарахтит _________________
		| georgik Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 10:31    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня тоже она немного вылезла, и тоже хотел поставить на место - вылазит обратно  . Но благо не тарахтит. Как-то увидел, подумал что портит вид, а потом и  забыл про это. может что-то подложить туда чтоб не тарахтело? |  |
		| Krek Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 11:47    Заголовок сообщения: |   |
				| я думал взять пластиковый хомут и за отверстие обдува затянуть, но рукой под панелью пошарил и не нащупал к чему можно было бы затянуть. Подложить то можно, но эт ваще колхоз получится. _________________
		| Andrii Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Появилась мысль.... Раз такие расклады, значит защелка не цепляется за поверхность торпедо.... посему есть мысль руками (двумя) а лучче с помощником просто попробовать прижать и подвинуть в сторону оттопыренной части, ну а затем посадить на место. Я думаю 2-3 мм смещения должны дать эффект. Правда тут важно чтоб другой край не поднялся... |  |
		| klow Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: VW Tiguan 2.0 TD
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Такая же беда только со стороны паса жира, там защелка металлическая она у меня осталась в торпеде,  пробовал на двухсторонний скотч- до сраки веники, думаю у меня есть пистолет с силиконом, может на него  приклеить попытаться... проблема что туда блин и подлезть неудобняк вообще _________________
 Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
 Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
		| Krek Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 12:36    Заголовок сообщения: |   |
				| смотрю я не одинок)))
 правда один, но придавливал и тянул на себя...выскакивает 	  | Цитата: |  	  | Появилась мысль.... Раз такие расклады, значит защелка не цепляется за поверхность торпедо.... посему есть мысль руками (двумя) а лучче с помощником просто попробовать прижать и подвинуть в сторону оттопыренной части, ну а затем посадить на место. Я думаю 2-3 мм смещения должны дать эффект. Правда тут важно чтоб другой край не поднялся... |
 со стороны пассажира у меня тож люфтит, но хоть не выпирает и не громыхает. 	  | Цитата: |  	  | Такая же беда только со стороны паса жира, там защелка металлическая она у меня осталась в торпеде, пробовал на двухсторонний скотч- до сраки веники, думаю у меня есть пистолет с силиконом, может на него приклеить попытаться... проблема что туда блин и подлезть неудобняк вообще
 Может на какой-то спец. клей ее посадить намертво? Правда там же зимой температура не маленькая.
		| Алекс Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 19:45    Заголовок сообщения: |   |
				| данная панель фиксируется при помощи  мет. защелок которые одеты на пластмасовые усики.,проблема возникает чаще всего из-за того что мет.защелки сползают с усиков и остаются защелкнутыми в пазе торпеды. для решения вопроса нужно снять панель (просто аккуратно потянув вверх), вынять мет защелки которые сползли.посадить их назад на усики но на клей и вставить все назад. Много написано но реально мин 10времени.проверенно лично на 2 своих ГП.
		| Andrii Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 26, 2011 10:38    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Алекс писал(а): |  	  | данная панель фиксируется при помощи  мет. защелок которые одеты на пластмасовые усики.,проблема возникает чаще всего из-за того что мет.защелки сползают с усиков и остаются защелкнутыми в пазе торпеды. для решения вопроса нужно снять панель (просто аккуратно потянув вверх), вынять мет защелки которые сползли.посадить их назад на усики но на клей и вставить все назад. Много написано но реально мин 10времени.проверенно лично на 2 своих ГП.
 Спасибо за дельный совет! Попробую весной по теплу...
		| Krek Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 28, 2011 09:06    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо, буду пробовать! _________________
		| cad_andry Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 8v робот красный
				|  Добавлено: Пн Фев 20, 2012 18:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Такая-же фигня - вылезла при морозе за -15, молотящей печке и обдуве стекла (металл срезал пластик). Клей не помог. Щас машина на ТО и починке морды лица (гололед и булыган в пол-тонны на обочине лишили противотуманки, куска бампера и еще кучи пластика), попросил официалов присобачить. Если "забудут"/забьют, то есть идея вотнуть мелкий болтик в пластиковую часть, что-бы защелка держалась за него.
