Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 08:18 Заголовок сообщения: За сколько греется Крома?
Проблема плохого запуска была частично решена (спасибо Croma за дельные советы). Но теперь вылезла другая проблема.
Машина долго греется. Т.е. постояв на холостых 2-3 минуты, потом двигаясь осторожно на 1-й и 2-й передаче приблизительно с километр стрелка даже не подымается. Вообщем реально за 10 минут езды она даже до 70 градусов не разогревается.
А как у вас происходит? Может я зря панику подымаю.
Капот открой на этих самых 70 градусах и проверь термостат работает или нет. Патрубок пошупай идущий от него к радиатору. Ежели горячий, то может термику капец.. А вобще у меня то же минут 15 греется.. На ходу держит где то 80 градусов.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
думаю, что +/- все старые авто греются одинаково.
с полуоткрытым термостатом - 15 минут, с новым - 12 минут. Температура воздуха - 0 градусов, температура прогрева - 80 градусоа _________________ "Альфа это как красивая женщина, все ею восхищаются но обладать готов не каждый!"(с)
по инструкции (по книге) Лянчу Каппу греть вообще не нужно... сел-заел-поехал! Естественно без фанатизма, двигатель сильно не крутить, нагрузку большую не давать!
С Кромой так не делаю.. но минутки 3 поработает, 50 градусов есть - поехали, через метров 100-200 на первой,второй нагревается до 70-ти, теплый воздух печка гонит.... и погнали _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Este
Примерно так и ездим)) Тока я грею до 60)) Если минус 10)) Легче идет машинка.. А после 50 двигло быстро начинает прогреваться. При условии исправного термостата. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
