Шум шестерёнок
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
ну если шум на нейтралке,то каробка тут не причём.смотри подшибник.
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное это таки подшипник, парни. Вспомнил один момент- этот звук появился вскоре после того как пришлось немного побуксовать в грязи. А машина у меня низкая очень.
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
Последний раз редактировалось: malagutti (Чт Окт 20, 2011 19:18), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
поменяй все пружины по кругу и низкой казатся не будет!!
malagutti
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я смотрю у всех Типков небольшой клиренс. Вот бы такой, как у Восьмерок с Девятками делают...
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-низкая ли, высокая, расстояние подшипника до земли одинаковое
Последний раз редактировалось: Dimmos (Чт Окт 20, 2011 20:24), всего редактировалось 1 раз
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный клиренс. Вы еще на новом Браво не ездили. 10см Shocked . Любой осколок кирпича на дороге для меня опасное непреодолимое препятствие.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Восьмерка по клиренсу барахло. Клюнет до промятия поддона.
Таврия в этом отношении лучше всех. Laughing
malagutti
При буксовании в грязи подшипнички пьют водичку.
Звучок появляеться через пару деньков или резко и громко
после длинной стоянки.
malagutti
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, звучек появился спустя пару дней.
Интересно, сколько надо готовить для устранения этого недуга. Ведь долго ездить в таком состоянии не рекомендуется?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наше время без дежурной тысячи в кармане надо сидеть дома. Laughing
Если ездить с дохлым подшипником, то разнесет посадочные места
и ремонт обойдеться сильно дороже.
В предельных случаях полное разрушение в пути и движение своим ходом становиться весьма проблематичным.
В городе такие еще держаться, а трасса с большими скоростями
может добить за минуты.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем определили что гудит подшипник ступицы правого колеса. Подшипник обошелся 190 грн, пыльник вроде 35 грн. как откручивать- не могут открутить центральную гайку. Побывал в 3 СТО, никакие рычаги не помогли открутить, вроде одну головку сломали, но гайка не поддается. Я на всякий случай еще одну такую гайку достал, мало ли что... говорят ее резать надо, а как ее порежешь, там доступ ведь ограничен.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я срывал сам при помощи хорошей не дешовой головки хорошего каленого воротка и куска полтараметровой трубы не сразу но дело пошло
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну когда мне гайку пытались открутить та труба почти доставала до бокового зеркала.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда катиться мир?
Задолбали эти случайные люди в авторемонте. Evil or Very Mad
Отвинчивать надо не головкой, а трубчатым мощным ключиком
и в момент напряга простукивать кувалдочкой.
Но гайка есть, ума не надо. Laughing
Вдоль гайки сверлиться отверстие.
Сначала тонким сверлом(2-3мм) и начинать надо под углом с плавным выведением на паралель оси.
Потом рассверлить как можно большим.
При неудаче сделать дырочку с первой попытки повторить на чистом месте гайки.
Далее тонким зубильцем раздать- разорвать гайку.
Касание инструметом резьбы гранаты и тела ступицы особого значения не имеет, но желательно этого избегать.
Для красоты работы. Wink
shony
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивали в нужную сторону? В фиате резьба что на левом, что на правом одинаковая. Если труба была возле зеркала то ее давили вниз или тянули вверх? Правильно давить вниз. Мне удобнее было откручивать направив вороток вперед к бамперу и подымать вверх, при этом двигатель заведен и вторая половина давит на тормоз, так мы ее победили.
malagutti
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правое колесо, давили вниз.
Конечно это не имеет значения к проблеме, но мне просто интересно, что заставило эту гайку так засесть?
Страница 2 из 3
