Мнутся ли клапана при обрыве ГРМ ????
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Мнутся ли клапана при обрыве ГРМ ???? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста!! Мнутся ли клапана при обрыве ГРМ ????
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разных ДВС по разному. уточняй тип
2252
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пунто 1.9 JTD 2003г.в.
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно да Crying or Very sad [/b]
http://optparts.od.ua/
APRIO
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на UNO 1,5 мотор 149С1 000 ?
Интересно-ВСЁ !
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APRIO
на 1,5 гнет в 100% случаев. тут без вариантов.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм....,А на фаире можно перегнуть клапана?????? Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
можно.... если их перед этим рассухарить Laughing Laughing Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
067 763 30 38
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing когда нить нада попробоватьWink)),какое ж ощущение было когда на панда ногой выбивал лобовое стекло,просто не передатьSmile))))
APRIO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
APRIO
Посоветуйте как обезопасится от такого страшного явления, понимаю, что ремень своевременно менять , но какой фирмы надёжней и как определить(внешне) что пора менять ремешок?
Ремень ГРМ не менял как купил авто 3года, на вид отличный ремень Unknown
На данный момент головка снята - меняю колпачки и т.д. на что обратить внимание ?
Интересно-ВСЁ !
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть на ремешки хоть маленькие трещинки,под замену......,дольше всего ходит оригинальный ременьSmile,заводской....
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APRIO
ремень меняется каждых 30т пробега, ролик каждую вторую смену ремня. независимо от внешнего состояния.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на ремень масло кидает то наверно надо ещё раньше менять.....
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а еще есть понятие срок давности 4 года и менять нужно по истечению срока независимо от пробега
а в твоем случае надо сразу менять пока все разобрано,не такие уж большие деньга он стоит Wink
067 763 30 38
