jinhazman Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.10.2011 Сообщения: 2 Откуда: Czech Republic
Авто: Fiat Stilo 1.4 2005
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 11:45 Заголовок сообщения: Fiat Stilo 1.4 вибрация (резонансит) |
Привет всем,
У меня тут трабла одна - Фиат стило 3д 1.4 г.в.2005. При определенных оборотах (от 1800 до 2000/100) какая-то вибрация чувствуется и звук какой-то не понятный, как-будто где то пласт плохо прикреплен и вибрирует (резонансит) , но все вроде в норме. Происходит это всегда при 1 и 2 передаче, ингода появляется на 3. Есть у кого идеи? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 13:23 Заголовок сообщения: |
я так понимаю это происходит в момент трогания.или когда едишь и при определёных оборатах тоже??? _________________ Бортовик Темпра |
jinhazman Amico
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
не, в момент трогания все в норме, это проиходит только на 1-2-3 передаче в определенных оборотах (1800-2200) по разному, если поставить нейтрал и по тихоньку газовать то эту вибрацию и шум можно поймать и удерживать... если еду на 4 передаче и скорость падает до 40км и обороты соответственно например на 1000-1500 и я начинаю разгон с 4-ки то никаких звуков и вибрации нету.. |
Добавлено: Вс Окт 09, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
jinhazman
значит надо ехать на яму и смотреть,в момент когда начинается вибрация. _________________ Бортовик Темпра |
