аморты у кого какие?
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто что скажет про Делфи? Опыт, слухи, всё сгодится. Laughing
И Кофапы, чьи они, как они себя видут даже в сравнении с Марелями?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню мы делфи взяли с Кравитсом для Сашкииии
забавно что шток падал сам по себе.. Зато МЯГКО и ПЛАВНО Laughing
и назад руками доставался так же мягко и плавно
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. А Кофап, на сколько я успел нагуглить это теже монро только Бразилия?
А про Марели шо скажешь? У брата до Коябы были Марели, но уже изрядно уставшие, зато мы по гамну 140 на них ехали, точнее плыли над этим гавном. Я на той же дороге 100 км максимум на Конях с болью в сердце и с мыслями что щас после всех этих бабабах будет взрыв. Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж писал про марелли. Мягкие и шумные. Каждый раз механики удивлялись, а что это у тебя бухкает спереди на ямах, такой глухой звук, как от разорванного салента. А это они так работают. Да.
И второй неприятный момент следствияе мягкости: пробиваются слишком часто, я даже в городе волны асфальта объезжал, пробивало с таким громким ИБЛЫСЬ!, что оглядывался в зеркала, ничего ли не отвалилось. Причем, пробивали не на сжатие до отбоя, а на разжатие, шток вылетал слишком быстро... Сейчас на билях езжу по тем же местам, слегка покачивая кормой.
Пробежали марелли 30 тыс по городу Харькову и штоки перестали подниматься.
Посмотри еще БОЖЕ, я на них изначально ориентировался, тоже очень достойно. Но найти не смог в Харькове-окрестностях.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патаму что :
Гидравлические амортизаторы
Гидравлические амортизаторы получили наибольшее распространение. В гидравлических амортизаторах сила сопротивления зависит от скорости перемещения штока. Рабочее тело-масло(оно еще является смазкой). Принцип амортизатора заключается в возвратно-поступательном движении поршня амортизатора, поршень через небольшое отверстие перепускает масло из одной камеры в другую, превращая механическую энергию в тепловую. Жесткость амортизаторов зависит от начальной настройки перепускных клапанов (для амортизаторов массового предназначения начальную настройку задает производитель на заводе однократно на все время эксплуатации; в амортизаторах спортивного назначения жесткость может регулировать пользователь), изначальной вязкости жидкости (масла) и температуры окружающей среды которая влияет на вязкость амортизаторной жидкости (масла).
Гидравлические амортизаторы делятся на несколько подвидов: однотрубные, двухтрубные, с газовым подпором или без него (в простонародье их называют просто газовыми или масляными), с газовым подпором высокого или низкого давления. Газовый подпор, как правило, влияет очень незначительно на жесткость амортизатора, но значительно увеличивает стабильность характеристик; при повседневной езде разница совершенно незаметна.
Односторонний амортизатор
Амортизатор, который действует (работает) в одном направлении, т.е., когда шток амортизатора идет в одну сторону - он работает (амортизирует), в другую - не работает (холостой ход).
У двухтрубных амортизаторов нет холостого хода. При сжатии заполняется маслом надпоршневая полость для следующего такта отбоя.
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кофап это ММ, только БРА
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
Сашкааа
не берите в шарлоте магнети марели и кофап, через чур мягкие
О! Это на меня как реклама подействовала Laughing
Godfather
Дай плиз адресс этого Шарлота или телефон, или шотам надо?
Seybr
А загуглить Шарлотта слабо? Laughing
Италоголизм не лечится...
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже загуглил.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
А какие у тебя Били? как полностью называются? И газ или масло?
Аааа, В4, понял.
Боже у меня стоят на Альфе и ими не оченьдоволен. МОжно сказать что они мягкие, но сильные неровности отрабатывают не важно. И получается так: по ямама так чебе но и на ровной так себе, качает. Но в длинные повороты 180 идёт, хоть и с неким дискомфортом.
Последний раз редактировалось: Seybr (Вт Сен 06, 2011 18:26), всего редактировалось 1 раз
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Алко кто-то юзал? Какие вчепятления о них?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr писал(а):
Perepic
Аааа, В4, понял.
У меня Bilstein B4 VNE5181, но они для двигателя 1.6.
Да, я читал много хорошего про боже, они комфортнее моих бильштайнов, потому и искал такие. Били заметно жестче. Но мне очень нравится, хотя всегда предпочитал комфорт перед драйвом.
Есть и еще один инетесный момент в выборе амортизаторов. Чем мягче у вас амики, тем чаще вы будете менять сайленты передних рычагов. И это правда, увы...
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
так что ставь вильштайны и к ним бравовские опоры.будет и комфортно и устойчиво.
покупай у меня всё гамузом.стойки,пружины и опоры бравовские.1200пара!!
стойки и пружины отходили тыщ 15.апоры тыщи 3!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся фигня в том что я уже назад поствил себе масленные магнум, и на перёд надо подобная мягкая фигня а то каша будет . Кстати сейчас тоже каша из-за. т.к. передок всё ещё на конях. И опоры успел фиатовские взять.
Кстати узнавал что под бравовские опоры надо и аморты брать от бравы, там якобы есть небольшое отличие от Фиатовских, толи по высоте толи... не помню уже, на берёзке расказывали, расказывали но не запомнил ньансов.
А у тебе какие именно пружины и аморты?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr А у тебе какие именно пружины и аморты?
пружины ЛЕСЪЁФОРС. аморты БИЛЬШТАНЫ!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А номер какой? Там В4 или В6?
Страница 3 из 5
