датчик давления масла
На страницу Пред.  1, 2
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Поддон целый,замена масла и фильтра решили проблему.По ходу масло было недолито т.е. небыло того объема которое требовалось по тех.паспорту.Во всяком случае когда я слил старое,его почему-то оказалось меньше,потеков по низу движка небыло.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что и требовалось доказать!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если будет кушать масло, то обрати внимание на количество и цвет дыма из выхлопа. В сети полно подробных статей на эту тему, буду с компа - подкину ссылку.
Уровень масла проверяй каждых 500 км, по крайней мере в моей книге так написано Smile
Какое, кстати, залил?
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey87 писал(а):
Заменил масло и сменил фильтр.Помгло.
Бдительности не терять. На лаврах не почивать.
При засорении сетки маслоприемника и смене масла имеет место
легкой промывки этой сетки обратным потоком масла.
Как лампочка еще разик выпендриться так и скидывай поддон.
Невелика наука. А то поздно будет!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, снимая поддон - сразу думаем о 'ставить его обратно', прокладка, герметик - на выбор или в дуэте. Пробка магнитная? Собирает стружку неслабо. Но пробка - не лекарство, а прививка Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 31, 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обращу внимание, что магнитная пробка совершенно
не примагничивает куски гермета, алюминий от вкладышей,
грязь попавшую вместе с антифризом при бестолковом демонтаже головки.
И еще на широко распространенное заблуждение про особую важность уровня масла.
Сетка маслоприемника стоит гораздо ниже кончика щупа.
И если этот кончик масло достает то все будет в порядке.
Если не достает, то судить о наличии масла в двигателе вообще,
несколько затруднительно. Laughing
Страница 2 из 2
