Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Вт Май 25, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | AND писал(а): | Алексей
Заменить их не сложно, откручиваешь гайки-болты, снимаешь меняешь. Ремень снимать, выставлять зажигание. А зачем менять прокладку №4? Она тонкая, из бумаги. |
Там в районе ГРМ в торце масло шпарит вовсю. в принципе масло не уходит гигантскими количествами, но хочется чтобы всё чисто было, да и клапана проверить не мешает |
А с чего ты взял что это прокладки? Может у тебя сальникам хана?
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Май 25, 2010 10:35 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov,
AND,
Спорить не буду, может на одновалах и бумага. Но на трёх двухвальниках 2.0, с которыми довелось ковыряться, стоит именно армированная.
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вт Май 25, 2010 10:55 Заголовок сообщения: |
Саш, ну так конечно. А на 1,4 и 1,6 - точно бумага
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вт Май 25, 2010 10:59 Заголовок сообщения: |
Алексей
Что значит следующая? Прокладка ГБЦ? Если так, то это нечто.
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| вопросец! при замене сальников коленвала и распредвала, что ещё желательно попутно заменить, чтобы потом туда не лезть?
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 08:18 Заголовок сообщения: |
а у меня начало сопливить в месте обведенном синим. весь стык запотевает и за ночь 3-4 капли под машиной. двиг тракторный 1.9.
(фото взято с 1-й страницы)
132.98 KB |
158 раз(а) |
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
СТО автохакер ищет механика(Киев) |
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 10:34 Заголовок сообщения: |
| та у меня уже не сопливит а просто течёт. с такими доливами масла можно вылететь в трубу
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 18:49 Заголовок сообщения: |
также масло попало на ремень грм
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 08:35 Заголовок сообщения: |
так а в чем проблема? что менять?
PaVLoN1014 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 08:57 Заголовок сообщения: |
Urka
Какой фильтр гламурненький!
Красненький такой!
Просто прелесть!
пазлы trefl |
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 09:19 Заголовок сообщения: |
это не мое, у меня желтый мановский!
кто то скажет в чем трабла? это прокладка течет. или коряво собранная коробка? или что это такое?
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 22, 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
Urka
Там где ты показал, если масло не стекает откуда-то, то все банально просто, колоть коробку и заново садить на герметик.
Добавлено: Вт Авг 23, 2011 08:06 Заголовок сообщения: |
понял!
вымыл всю коробку, течет именно оттуда(
