Вопрос по Моно-инжектору Fiat Tempra 1.6
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Croma
Согласен почти со всем
Просто разные школы. Wink
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Perepic
Владимир67
ДТОЖ не даст пляски оборотов ХХ! Только пониженные или повышенные
Еще как даст. И глохнет при сбросе газа, потом хер заведешь, пока немного не постоит, причем иногда бывало, что даже стартер еле крутил, как будто АКБ дохлый.
Иногда такой же эффект дает недостаточный уровень охлаждающей жидкости, когда он не достает до этого самого датчика
Choice ты, кстати, уровень охлаждающей жидкости смотрел?
Владимир
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще попробуй сделать стартовую инициализацию - сбрось клемму+ с АКБ и минут через 10 обень обратно и заседи мотор.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не трогай газ при этом, первые минут 5.
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Много вы мне понаписывали! Спасибо!
Владимир67
На схеме кроме 8 есть еще 9 и 16. И все датчики температуры???
Хоттабыч
Маркировку не полезу смотреть, но при покупке их подбирали по каталогу. По-моему Бошевские с четырмя лепестками. На них какраз был нагар черного цвета.
Croma
Сегодня еду к электрику и заставлю его все это проверить. Только надо записать все ваши советы, т.к. все не запомню))
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Конечно проверял. Даже сливал и заново заливал.
vadik lobko
Можно конечно, но врядли это прокатит
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
Свечи в топку. Серьезно
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ну может быть поменяю, если уйду от этой проблемы. А пока смысла нет.
А какие лучше? Только не по 20$ за шт.))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
Оригинальные по Чемпиону 71736278 - 160 грн/комплект
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ставь вазовские свечи.
Вот уж у все представление, что у ваз авто постоянно детали на ходу отваливаються.
Логотип будет БОШ сделано в РОССИИ, а цена будет подходящая.
Считаю , что чем чистить и спасать дорогие лучше три раза новые вазовские применить.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
На наших машинах 3 датчика температуры охлаждающей жидкости.
Тот, про который говорю я (№ 8 ) - идет на мозги, т.е. помогает регулировать качество и состав смеси.
Один (№ 16) стоит спереди двигателя, в блоке - этот идет на приборную панель. Несет только информационную функцию.
Еще один стоит в радиаторе - включает карлссона при повышении температуры в радиаторе
А № 9 у меня нет вообще, но коллекторы с ними я видел, на чем стоят - не знаю
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Пт Июл 22, 2011 14:42), всего редактировалось 1 раз
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Спасибо за ссылку! Думаю распечатать эту ветку и пойти с ней к электрику, что бы он не тратил время на обдумывания вариантов)))
На счет свечей могу сказать, что мои меня вполне устраивают. До них были такие же и отработали года 3.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice писал(а):
Владимир67
На счет ссылки - спасибо не мне, а Pustynnikov, тем более, что тема прилеплена сверху.
По поводу свечей. Я летом езжу езжу на NGK V-line, зимой на Champion серии EON (без канавок на изоляторе). Почему то на NGK зимой не заводится (заливает). Зато летом машина на них идет гораздо лучше, чем на чемпионе
Владимир
Choice
Авто: Tempra 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Ему тоже заочно спасибо! Просто я не любитель вскапывать тонны флуда, и сотни веток на форумах. Поэтому думаю без вашей ссылки не нашел бы эту подробную информацию.
V-line тоже пробовал. Отличные свечи. Но так, что бы разделить какие когда лучше использовать- это надо быть мастаком!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там и делить нечего. Сначала купил Чемпион, ездил нормально, потом стала глохнуть в дождь. Причина оказалась в проводах. Заодно мастер сказал посмотреть свечи. Поставил NGK. А зимой машила перестала заводиться или заводилась на 2-х цилиндрах. Решил попробовать поставить старые. Заводится зимой с пол-оборота. Так и стал ездить, меняя свечи как резину Rolling Eyes . Летом лучше тянет NGK - чувствуется даже без приборов. Просто Champion серии EON - у них есть свои классы или разряды. Один такой разряд включает в себя несколько значений калильного числа. Естественно, что все универсальное хуже специализированного
Вот из описания
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ EON
• 6 типов свечей EON подходят на 85% автомобилей выпущенных после 1990 года
Владимир
Страница 2 из 3
