		Ларсон Италофан
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
  Авто: Fiat Scudo 1.9TD
				 Добавлено: Сб Июл 09, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Не понятна індикація на панелі + акум |
				Авто Скудо 1.9 ТД 1999р
 Колись під час повороту ключа запалювання в положення прогріву свічок накалу одночасно з індикацією свічок світилася "розряд бататеї і тиск масла (значок масло)"
Тепер під час таких же операцій значок розряду загоряється лише на секунду...потім гасне. Але в положенні прогріву сввічок (тобто двигун заглушений), якщо включити обдув салону - то обдув працює (колись при заглушеному моторі непрацював)
+ тепер таким практично непомітним світлом постійно світиться індикатор розряду і індикатор тиску малса ...тобто таке світіння в день і не помітно, а помітно ввечері...
І інша проблема (можливо звязана з цим) в один прекрасний момент не завівся (стартер крутнув 1 раз і виявилося, що акум дохлий...(правда і акуму вже 8 років))
Тепер питання: як вияснити причини, що купувати (новий акум???...дивитися до генератора (як до речі його перевірити)) і пому ці індикатори ледь-ледь світяться??? - десь щось на щось коротить? вилетіло яке реле???
Прошу допомоги.... |
		шумахер Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 09:56    Заголовок сообщения:  |
				| генератор проверить очень легко: при заведёном двигателе сними клему "+" с акамулятора, если двиг не заглох значит всё нормально (должен немного изменится звук работающего двигателя). причин свечения индикаторов может быть много: окисление контактов самого акумулятора, окислился контакт на каком то реле или даже на электрической части замка зажигания, окислился контакт массы в каком нибудь месте или даже стёрлись счётки в генераторе, бывает, что выдёргивается реле зарядки. еслибы что- то где-то коротнуло то сгорел бы предохранитель и этот узел вооще бы не работал. 8 лет для укум., это много. подключи другой акум для проверки. лично я склоняюсь к окисленым клемам самого акумулятора и реле зарядки со счётками |
		Ларсон Италофан
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 10:13    Заголовок сообщения:  |
				клеми акума почистив...не помогло
і чому при незаведемону двигуні при положенні прогріву свічок накалу може працювати вентилятор в салоні?...тобто напруга подається при такому положенні ключа на вентилятор обдуву...
де на Скудо знаходиться реле зарядки? |
		alex-lv Италоманьячище
  Возраст: 30 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
  Авто: продано
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 10:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Ларсон писал(а): |
непомітним світлом постійно світиться індикатор розряду і індикатор тиску малса  |
В генераторі.
 Скоріш за все зносились щітки.
При заведеному двигуні і вкючиному світлі напруга на аккомуляторі повина бути14,0-14,2 в.
датчик тиску масла-несправний(забитий брудом), проводка коротиь. Відєднати від датчика провід і подивитись чи горить індикатор тиску масла, якщо горить- проводка,негорить- датчик.
		Ларсон Италофан
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 10:47    Заголовок сообщения:  |
				напруга на акумуляторі при заведеному на холостих 12-12,5В
де датчик тиску масла???
п.с. скидати + клему при включеному двигуні боюся...є вже в знайомого гіркий досвід на Віто з такими експерементами |
		шумахер Италофан
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:20    Заголовок сообщения:  |
				| почему боишся откл. клему.????????? у тебя же компьютера нет, ничего не случиться. акум. нужен только для заводки, дальше всё электропитание поступает от генератора. если клему не снять то невозможно определить откуда идут 12 вольт, с гененратора или акумулятора |
		Ларсон Италофан
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:24    Заголовок сообщения:  |
				| на Віто теж компа  не було...зняли...поставили клему на місце...і виявилося, що погоріли реле...(які саме, не вникав...але після такого експерименту вже не завелась зовсім....) |
		шумахер Италофан
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:25    Заголовок сообщения:  |
				| реле зарядки находится в самом генераторе, чтоб достать нужно снимать генератор. |
		шумахер Италофан
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:29    Заголовок сообщения:  |
				| а как тогда ты собираешься определить работает ген или нет????? я сам лично снимал клемы акум. тысячу раз. бывало что ездил без геныча и всё ок. |
		шумахер Италофан
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:31    Заголовок сообщения:  |
				| даже в книге написано, что при ремонтных работах на электропроводке (стартер, генератор)откл. клему акум |
		Ларсон Италофан
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:46    Заголовок сообщения:  |
				інструкції читав...при заглушеному двигуні там пише...а от при включеному...не знаю...щось страшно   |
  Авто: продано
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:47    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Ларсон писал(а): |
+1
 	  | шумахер писал(а): | 	 		  |  если клему не снять то невозможно определить откуда идут 12 вольт, с гененратора или акумулятора |
Должно быть 14 в. Если меньше, генератор работает некорректно.
		шумахер Италофан
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:54    Заголовок сообщения:  |
				| ну если очень сильно страшно тогда обращайся на СТО |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 11:58    Заголовок сообщения:  |
				Генератор видає пилку, а акб її згладжує. Тому експерименти з відриванням клем може бути не настільки вдалим... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вс Июл 10, 2011 13:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Taras_Potatos писал(а): | 	 		  | Генератор видає пилку, а акб її згладжує. Тому експерименти з відриванням клем може бути не настільки вдалим... |
Отключать можно при чуть повышенных оборотах и включенных фарах.
Обороты нужны что бы мощности генератора хватило фары тянуть.
А фары заберут на себя  все "пилки". И все будет хорошо и безвредно.
Осцилограммы снимать буду.
"і чому при незаведемону двигуні при положенні прогріву свічок накалу може працювати вентилятор в салоні?"
Так где то контакт массы нарушился (плохая земля).
Еще и свечки хуже греют. Часть энергии  вентилятор вертит.
Наверняка на дороге видел же как авто включает стопы и начинает светиться поворотник. Тут же свечки и вентилятор.
На первом этапе соедини двигатель и кузов дополнительным проводом. |
