почему пляшет задняя часть автомобиля?
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, при след. замене попробую.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что, никаких передеделок не надо. Поставил от браво и всё? Отверситя болтов разве совпадает?
А как себя будут чувствовать сами сайлентблоки? Нагрузка на них получается увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тем что у родных только амик через салентблок отбивается,а пружина упирается непосредствено в корпус опоры и это значит что пружина давит на стакан кузова.а на бравоских там и стойка давит через сайлент блок и пружина тоже через сайлент блок.
и идёт она с опорным подшибником.
Ну если пружина давит прям на стакан, то как она поворачивается?
Все-таки курим мануал, смотрим конструкцию и начинаем вкуривать, что по сути система не отличается, лишь места скрадывания вибраций разные, а по факту вся нагрузка передается через резиновые детали.
Хотя возможно у вас просто чего-то не хватало после наших умельцев.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так подходят чашки от Бравы или нет?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у темпры пружина упирается в опору через опорный подшибник и резинку.а опора упирается в стакан.а только стойка упирается через сайлент блок.у бравы и то и это через сайлент.
я не буду больше обьяснять.кто не хочет тот не ставит.
я поставил и наслаждаюсь.
исчё раз всем кто в танке Very Happy от бравы опоры подходят к темпре и типо.надо только преобрести на разборке тарелочки.верхнии и нижнии. и ещё одна небольшая проблемка.у нас резба на стойке коротковатая,но впритирку хватает.
кому надо фотки выложу.
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"надо только преобрести на разборке тарелочки.верхнии и нижнии." ???
Тарелки от FIAT BRAVO??? от любого бравика???
Если не трудно, выложите фото!...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SoDoMoRa
да!! от любого !!даже от МАРЕИ подайдут.
фотки будут позже.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки Exclamation
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Просмотрено:  160 раз(а)
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за тарелочки? Куда они идут? И для чего они нужны?
Есть ли они в наличии или это дефицит? Есть ли новые в продажах?
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, заинтересовавшись чашками от Браво, узнал, что на них морда подымается примеро на 1 см. Это правда?
И как тогда работают пружины и аморты?
Говорят что на Браво и пружины чуть больше. Не значит ли что и их надо менять?
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, и можно ли узнать сколько стоят чашки от Типо и Браво, для сравнении цен?
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото гаечка как-то неуверенно накручена Confused
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Юрец24
В жару подвеска дубовая, каждую кочку чувствую, а в прохладную погоду едет как пушинка
поставь опоры амортизаторов от бравы,и будет всегда ездить более менее камфортно.
И мой TIPO што-то жестковат(может это у всех TIPO - TEMPRA так?)Опора подойдет от BRAVO или BRAVA? Если хоть чуток авто становится мягче -это есть хорошо! Стоит попробовать? А как сделать мягче заднюю часть?
Exclamation Question
Успіхів у безнадійних справах!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
вот на фотке это верхняя тарелочка,а есть и нижняя.она по деаметру как раз под пружину.в неё пружина упирается через резиновое кальцо.
ещё раз для всех.тарелочки подойдут и от ВРАВО И ОТ ВРАВА И ОТ МАРЕЯ.так как узел этот одинаковый.
Б\У тарелки купить более целесообразно.новая будет стоить впределах 100 грн одна.я купил на разборке за 120 все.
наша опора стоит 180-220грн+опорный подшибник 90-110грн
бравовская опора стоит 280-450грн в ней же и стоит опорный.
пружины менять не надо.
я думаю у кого обём по меньше возможно и поднимется морда.
у меня не поднялась.хатя точно утверждать не буду до и после не мерял.
Алексейда гаечка сидит подозрительно,но держится.
ездил на море 750 км туда и обратно и по городу тйщ 5 проехал.пока всё в норме.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Сен 04, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может не совсем в тему, но если излишне поднять зад причем ТАЗовскими проставками то при новых амортизаторах будет кидать зад....центр тяжести смещается (если в багажнике нету 1м рельсы, или 3-и мешка картофана)))
Страница 2 из 3
