Помогите пожалуйста движка 159А6 046
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел у тебя спросить у тебя нету фоток моторного отсека если можно хотелось бы рассмотреть патрубки(может перепутал)поближе! Или может ссылку где есть!
Я всетаки ее заведу и буду ездить!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки не помогут (сильно большая плотность в отсеке) схемы и ескизы рулят
какие схемы нужны отпиши у себя покопаюсь
воздух (см ниже)
к какому патрубку в дрос заслонке идёт трубка от клапана ХХ щас нарою (было гдето)
 Просмотрено:  615 раз(а)
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сделаю свои фотки датчиков пошлю и попрошу по ним обьяснить!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дросель
17 - вход охлаждайки (от тройника под термостатом)
18 - выход охлаждайки (в магистраль помпы)
19 - воздух от клапана ХХ
20 - вентиляцие картера
есть ещё 2 маленьких патрубка (вакуум) один к тройнику на впускном колекторе, другой к термо-вакуумному клапану на термостате
 Просмотрено:  541 раз(а)
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ТАК ПОНЯЛ ТЫ КАРТИНКИ БЕРЕШЬ ИЗ КНИГИ! У меня она есть на русском на 1.6 1.8 и на 2.0 но там так все в кратце описана! Сфоткаю датчики кину на обсуждение!
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книга
Lancia Delta Integrale Workshop Manual (обвеска мотора практически 1 в 1 ) есть в ссылках весу 162Мб
есть книга по Типо/Тепра 1.8ie 2.0ie (на немецком та что осёл погрыз Laughing )
чук
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 38кбит\сек мне такой обьем не потянуть.Хотя спасибо за предложения!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чук какой двиг у тебя стоял до 2.0?
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может идти через прокладку впускного-выпускного колектора, у меня так было. там есть канал для охлаждающей жидкости.
"Каждому Своё"
чук
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня движок стоял 159А4000 1.8i
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит проводка должна подойти тюлелька в тютельку,
у тебя в книге есть схемы, смотри по цветам проводов, запутаться сложно провода не повторяются
чук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кину датчик на обсуждение ! Что за датчик? И куда его подсоединить? На 1.8 такого датчика не было!
чук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за датчик???
 Просмотрено:  648 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это клапан вентиляции бензобака
чук
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда его подключить?
Страница 2 из 3
