Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 13:01 Заголовок сообщения: ВВ провода |
| можно ли заменить ВВпровода на те, которые продаются метражом??? Есть ли какие-то ограничения по сопротивлению этих проводов ??? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 14:27 Заголовок сообщения: |
мертажём
это из толстой проволоки? сопротивление одного провода , к свече, например, составляет около 1 килоома, это сопротивление нужно только как помехоподавитель для тюнера _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
ну почему-же..... есть проффесора на рынках, которые сами расчитывают и делают тебе под заказ любые провода..... _________________
diag Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2512 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 16:20 Заголовок сообщения: |
| А чем родные не угодили? |
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 16:38 Заголовок сообщения: |
двигатель неровно работает, на них грешу, кстати, может вы поможете, холодный двигател троит, стоит его прогреть до 50 - нормально работает... _________________
Serg_new Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.08.2006 Сообщения: 412 Откуда: Украина Луганская обл. г.Брянка --> г.Донецк
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 16:45 Заголовок сообщения: |
Думаю свеча.... _________________ "Каждому Своё" |
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 16:51 Заголовок сообщения: |
Неа...... новые...... _________________
Macros Италомафиози
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 16:58 Заголовок сообщения: |
и дымит сильно очень, что это ещё может быть???  _________________
diag Член клуба
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 17:17 Заголовок сообщения: |
Дымит вероятно и-за цилиндра неработающего)). А новые свечи - не значит рабочие... По одному проводу сбрасывать пробывал? Может когда вкручивал пережал, да свечу разрушил.. мало ли.. А провода, если это они, имхо лучше нормальные купить... Если на Магнети Марели жаль денег лишних, то возьми девяточные, например.
Последний раз редактировалось: diag (Ср Фев 21, 2007 18:25), всего редактировалось 1 раз |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 21, 2007 17:37 Заголовок сообщения: |
дым сизый или чёрный? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
