Завал задних колес //--\\
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 45, 46, 47  След.
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначало бензобак снимаем.потом тормазные трубки откручуем,а потом 4 болта и снимаем всю заднюю балку.
еще тросики ручника снять нужно Wink
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ещё бампер, наверное...
а хватит-ли для этой процедуры домкрата? если я правильно понимаю, заднюю часть нужно хорошенько проподнять...наверное нужно два домкрата...(не смейтесь)
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я рядом с домкратом кинул пару досок+колесо, которое снял (для надежности).
один домкрат страшно как-то...
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надумал покупать и запутался...
выбираю на exist`е изходя из наличия:
1. передний сайлентблок задней балки:
Malo 15060 Сайлентблок=163грн;
2. Задний сайлентблок задней балки:
Birth 5702 Подшипник амортизатора=158грн;
или
Ruville 985891 Сайлентблок рычага =252грн;
(это вообще одно и тоже? что из этого выбрать? в чём разница?)
Правильно-ли я выбираю? Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
*2 шт
*2 шт
как бы вот это тебе и надо.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди а у меня вообще все прыгает и перемещается как хочет и зад и перед! Начал с передка поменял пока только правый подшипник ступицы, закрепил прогнав резьбу в подрамнике( на вид мятый но целый) на мудрено что то с серьгами стабилизаторов по две гайки разного размера)) убитые резинки в хлам! Вопрос такого характера) без фанатизма пытаюсь восстановить авто, сам занимаюсь ремонтом авто, диагностика выявила--- амортизаторы живы %30, стабилизатор трогать неохота очень эноргоемко разве что серьги но как их удобнее менять да и где брать тоже пока неизвестно! И самое важное машина где то долго стояла на ней какой то странный налет нифига не отмывается! Что делать Буду благодарен за любую поддержку живу в Запорожье Fiat Tipo 90г зеленая с Харьковскими номерами колеса лысые уже почти но Brigestone носиться быстро. Мой номер 0963078508
Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!!
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="maxserver"]/quote]
У соседа(район Уральских казарм,ул.Авалиани), две свеже разобранные Темпры.Если нада запчасти звони ему (цены приемлемые).О95816ОО94 Павел.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 01:50    Заголовок сообщения: Спасибо большое ) Ответить с цитатой
Но сам сегодня чудом на него вышел))) купил поворотный кулак не дорого, но вот проблема! Теперь нужен и рычаг(((( у мну палец на 15 оказался(
Машина встала на космосе теперь вот думаю как прилепить палец на 15 в кулаке на 17, знаю что рискованно мудрить но нужно добраться хотя бы до гаража на бабурке(
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулку одень на палец и усё!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker
Ты что советуешь, убийца.
maxserver
Не выдумывай, ставь рычаг на 15.
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет земеля!! Я родился в г Пермь)))) Но втулки хватило сьехать с бордюра! Хорошо крыло целое осталось)))) Поменял рычаг на 17 с нормальными сайлентами, теперь правую сторону надо поменять на 17 надежнее даже на вид***
maxserver
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати может кому пригодится совет: Никакие хомуты и втулки на шаровую лепить бесполезно, лично я вышел из положения стянув генераторным старым ремнем рычаг и поворотный кулак при помощи монтировки пару раз провернул и скрутил болтом на 22 с шайбой))))) на яме смотрели трое пытались ради интереса оторвать рычаг----НИЧЕГО У НИХ НЕ ВЫШЛО!!!! Вот такие пироги))))
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста: поменял я сзади сайлентблоки и ремкомплекты рычагов на обоих сторонах, +нижние резинки на аммортизаторах (жигулёвские). счасливый поехал за город. всё было хорошо, но через 60км (трасса не очень хорошая) сзади опять что-то застучало...как буд-то и не менял ничего...что это всётаки может стучать?
причём по трассе, на скорости ~90км/час, подвеска отрабатывает нормально, а по кочкам при малой скорости стучит...аж расстроился((
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
смотри подушки балки
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч... что-то я запутался...сайлентблоки задней балки (которые у вас брал) и "подушки балки" это что разные вещи???
если так, то дайте код, пожалуйста, хоть посмотрю на картинке...
и сколько стоит, если можно купить...
Страница 35 из 47
