		| Автор | Сообщение |
		| GreenMile Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1,7 TD; Москвич 2140
				|  Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Fiorino 1,7 TD после простоя заводится со второго раза... |   |
				| Суть проблемы в следущем, если машина постоит день-два без движения, например на выходных, то при заводке первый раз заводится нормально, работает секунд 5 и глохнет, при повторной заводке надо ощутимо дольше крутить стартером, после этого начинает схватывать, заводится и работает нормально, в течении дня больше проблем таких не возникает. По ощущениям вроде бы как топливо уходит из магистрали, в чем может быть причина? Там есть какие-то обратные клапаны в магистрали или в самом ТНВД может что-то не так уже? Топливный фильтр менялся вроде как по плану, весной по-моему. На машине все время ездит папа, потому не было особо времени изучить все полностью и мануалом на нее тоже не сложилось...
		| Вернуться к началу |  |
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Вероятно таки уходит топливо - подсос воздуха имеется лёгкий. Попробуй поставить обратный клапан до насоса и фильтров.
 Клапан стоит 5 - 10 грн в базарный день.
 По умолчанию в авто нет клапана.
 Я себе на дизель поставил электро насос на подкачку топлива и было мне счастье.
 Маслать стартёром дабы загнать топливо, больше никогда не приходилось
 Знак зодиака:
		| GreenMile Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за ответ, значит будем искать подсос воздуха, либо просто сразу заменим топливные шланги... Установка ЭБН конечно вариант, но оно раньше и без него нормально всегда работало и заводилось сразу, потому хотелось бы вернуть в прежнее состояние, а не тратить лишние деньги
  Ставил себе на москвич ЭБН, так насос с сопутсвующими деталями вышел гривен в 400, чота не сильно гуманно по сравнению с обратным клапаном  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 08, 2011 16:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Подсос может быть где угодно. Не факт, что замена всех шлангов и трубок исправит ситуейшн
   Как вариант можешь компрессором побаловаться.
 Дунуть хорошенько, где помокреет, там и брешь собсно.
 Ток не переусердствуй
  А то дунешь и ТНВД отвалится  |  |
		| Miron_U Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Есть
				|  Добавлено: Пт Июн 10, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Re: Fiorino 1,7 TD после простоя заводится со второго раза.. |   |
				|  	  | GreenMile писал(а): |  	  | Суть проблемы в следущем, если машина постоит день-два без движения, например на выходных, то при заводке первый раз заводится нормально, работает секунд 5 и глохнет, при повторной заводке надо ощутимо дольше крутить стартером, после этого начинает схватывать, заводится и работает нормально, в течении дня больше проблем таких не возникает. По ощущениям вроде бы как топливо уходит из магистрали, в чем может быть причина? Там есть какие-то обратные клапаны в магистрали или в самом ТНВД может что-то не так уже? Топливный фильтр менялся вроде как по плану, весной по-моему. На машине все время ездит папа, потому не было особо времени изучить все полностью и мануалом на нее тоже не сложилось...
 Хоть и не в тему,подскажите где у вас находится номер кузова?Если можно фото.Зарание спасибо.
